28 messages.   1 2 3   - probleme capteurs hall [26247]
Zouav
06-02-2020 à 00h37
super merci
Anonyme, 98 msg, (FR-69).
 Citer Alerter [654657]
Zouav
14-02-2020 à 17h26
bonjour
au départ j'avais avec les tests 1 capteur hall jaune qui n’était pas réactif et le bleu et le vert qui indiquaient 0 et 5 volt
j'ai changer le jaune
depuis le jaune indique de 0 à 8 mV maxi
le bleu reste fixe à 3,5 volt
le vert indique 0 à 8 mV maxi
j'ai toujours erreur 3
merci de votre aide
 Citer Alerter [655977]
14-02-2020 à 17h26
14-02-2020 à 17h31
verrifi tes cables
Tchang, 14404 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [655980]
Zouav
19-02-2020 à 17h05
continuité bonne sur câbles données vert,bleu,jaune et alimentation rouge , noir versifiés sur capteur hall et coté contrôleur
signal recueilli sur capteur hall est 3 ou 4 mV
peut on modifier le contrôleur pour qu'il fonctionne sans capteur effet hall
si oui quelle sera le résultat
merci
 Citer Alerter [656515]
19-02-2020 à 18h42
SANS LES HALL , si ton contro n'est pas sensorless , il va brouter a un momment ...
as tu bien refait tes capteurs hall?
 Citer Alerter [656519]
Zouav
19-02-2020 à 20h10
justement c'est la question que je posais, peut on modifier le contrôleur pour qu'il fonctionne sans capteur effet hall
 Citer Alerter [656532]
19-02-2020 à 21h35
non , si il n'est pas programmer pour fonctionner sans les hall , c'est foutue....
tu as pas réussi a remplacer les capteurs ?
 Citer Alerter [656543]
19-02-2020 à 21h36
comment tu teste les capteur ?
as tu essayer avec une LED c'est plus parlent directement
 Citer Alerter [656544]
Zouav
19-02-2020 à 22h15
je les ai tous changés je crois que tout fonctionne
merci pour votre aide
 Citer Alerter [656549]
19-02-2020 à 22h15
Zouav
17-07-2020 à 21h24
bonjour a tous j'ai encore un problème de capteur
j'ai pris une grosse bosse hier a près de 50 km/h
résulta j'ai cassé un boulon du porte bagage et le plus grave ,j'ai ceci qui s'affiche sur mon écran
motor position sensor fault
pouvez vous m'aider merci
 Citer Alerter [686479]
28 messages.   1 2 3   - probleme capteurs hall - Lu 687 fois. [26247]
