53 messages.   1 2 3 4 5 6   - merci et au secours [26249]
Tarac44
24-01-2020 à 15h53
Ptit-philou a écrit :
Salut, Ca ressemble un peu à la vidéo du robot qui prend feu dans le tuto Il y avait peut-être un accu moisi dans le lot ? Ou bien un accu avec pôles inversés. Je serais tenté de dire que tu as un fais un court-circuit sur le coté + d'un accu, suite...
non quand même pas autant mais ça fait bizarre
Anonyme, 54 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [652757]
Tarac44
24-01-2020 à 15h58
Jubesse a écrit :
c'était au moment de la soudure? tu a peut être percé , vu la couleur des soudure, ta soudeuse a l'air de chauffer fort
effectivement ma soudeuse chauffe un peu mais j'ai du mal à la régler
à ce propos comment vous tester la tension qui sort des deux fils en 25 mm2
mais je n'ai pas percé et la cellule qui en cause à cramé par le dessous c'est pour ça qu'elle est partie en l'air comme un feu d'artifice
 Citer Alerter [652758]
Message modifié le 2020-01-24 15:59:34 par Tarac44.
24-01-2020 à 15h58
Tarac44
24-01-2020 à 16h00
comment reconnaître les ICR que je ne connaissais pas
 Citer Alerter [652759]
Jubesse
24-01-2020 à 16h01
faut connaitre la difference de tours entre le primaire et le secondaire de ton transfo
mais c'est l'amperage surement qu'il faut verifier aussi enfin l'un dépend de l'autre suivant la loi d'ohm et donc de la tension d'alimentation du transfo
Julien, 2777 msg, 41 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [652760]
Tarac44
24-01-2020 à 16h04
transfo de 800w et 2 tours avec le 25 mm2 de toutes façon je n'ai pas la place pour faire un autre tour
 Citer Alerter [652761]
Jubesse
24-01-2020 à 16h17
mesure la resistance de tes 2 tours
perso j'essayer de brancher une ampoule 220V dessus et regarder la tension
tu pourra avoir une idée de l'amperage donc la de puissance
mais le plus simple serait de rebobiner avec une section plus petite et faire des test sur des plaques de nickel
donc c'était pas pendant la soudure non plus?
dans tout les cas elle a surement chauffée pour rentrer en court jus interne
alors soudure ou trop grosse difference de voltage par rapport au autre et surement cellule de très mauvaise qualité
 Citer Alerter [652764]
Message modifié le 2020-01-24 16:38:14 par Jubesse.
Tarac44
24-01-2020 à 16h47
si pendant soudure mais coté opposé
 Citer Alerter [652769]
Tarac44
24-01-2020 à 16h48
pourquoi ne doit il pas y avoir trop de différence de voltage
 Citer Alerter [652770]
Tarac44
24-01-2020 à 16h51
sinon sur la soudeuse je n'ai pas trop compris comment tester
ce qui est sur c'est que ça ne tiens pas très bien et pour ça tienne j'augmente mes réglages et du coup ça chauffe
si je trouve un plus gros transfo genre 1200 w çà serait mieux ?
 Citer Alerter [652771]
24-01-2020 à 16h51
Lien commercial -366-
Jubesse
24-01-2020 à 16h51
Haha
normal tu devait souder le - mais les cellule dégaze toujours par le plus.
rapidement :parce que c'est presque comme faire un court circuit vu que la resistance de la cellule est très petite, alors que si elle sont au même voltage le problème ne se pose pas
 Citer Alerter [652772]
53 messages.   1 2 3 4 5 6   - merci et au secours - Lu 887 fois. [26249]
