53 messages.      1 2 3 4 5 6   - merci et au secours [26249]
Radis
25-01-2020 à 09h30
Pour les ICR avec une chimie de Lipo je vois pas trop le soucis. Ce qui donne l'image que les lipo sont plus dangereuses c'est surtout que la plupart ont une enveloppe souple qui est fragile et contient beaucoup moins bien les agressions extérieures ou les surpressions (comme la surcharge). Si l'enveloppe se perce la réaction sera la même peut importe la chimie.
Radis, 400 msg, 35 ans. (FR-56). [mon blog]
 Citer Alerter [652813]
Radis
25-01-2020 à 10h10
 Citer Alerter [652814]
25-01-2020 à 10h10
Tarac44
25-01-2020 à 10h43
en tout cas je ne vois pas comment ceux qui font des batteries avec cellule de récupération font pour assembler des cellules ayant moins de 0.02 v de différence c'est déjà un bon casse tête d'assembler les // pour qu'ils aient une addition des capacités ah équivalente mais si faut aussi avoir ce peu de différence de voltage c'est quasi impossible à moins d'avoir 250 cellules pour en utiliser 80 au final et d’être ingénieur en exel
François, 81 msg, 39 ans. (FR-44). etricks, bikeboard, e solex
 Citer Alerter [652817]
Tarac44
25-01-2020 à 10h46
Jubesse a écrit :
je peut pas t'aider a part y aller a tâtons de manière empirique on avoir le même transfo que les tutos[size=12][/size].... après faut voir , tu a mis de l'électronique pour gérer le temps de l'impulsion ?
quel est ce transfo je ne croit pas l'avoir vu dans les tutos?
 Citer Alerter [652818]
25-01-2020 à 11h38
Tarac44 a écrit :
en tout cas je ne vois pas comment ceux qui font des batteries avec cellule de récupération font pour assembler des cellules ayant moins de 0.02 v de différence c'est déjà un bon casse tête d'assembler les // pour qu'ils aient une addition des capacités ah équivalente mais si faut aussi avoir ce peu de différence de voltage c'est quasi...
Il faut avoir un chargeur équilibreur de modélisme pour préparer les accus.
Sinon regarde cette vidéo je pense que tu prendra la pleine mesure du boulot que donne la récupération d'accus d'occasion :
Peter, 7028 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [652819]
Message modifié le 2020-01-25 11:39:35 par Peter.
Jubesse
25-01-2020 à 11h50
J'en sais rien mais a priorie si tu a que 1.5v alors que les autres arrive a 3 V avec 2 tours
essay peut être une section plus petite et 4 tours tu devrait arriver a 3V "si t'a pas la place ...c'est que ton transfo est bien petit montre nous ton transfo ou compare avec les photos des montages du tutoriel"
des pointes plus fine aussi ca peut aider pour avoir un meilleur point.
Julien, 2784 msg, 41 ans. (FR-29).
 Citer Alerter [652820]
25-01-2020 à 11h56
Contrairement à la capacité, la tension est réglable à la charge. Pas besoin de 0,02V... 0,1V suffit, ça fera un courant max de ~2A avec des vieilles cellules qui font facilement 50mOhm.
 Citer Alerter [652822]
Jubesse
25-01-2020 à 12h01
edit: Deux fois plus de tours avec une section deux fois plus petite " de resistance deux fois plus grande "
donne la même puissance au montage ...mais augmente la tension par deux
tu aura 3V .
avec la même section si tu double les tours tu sort 2 fois plus de puissance et de tension tu aura aussi 3V
 Citer Alerter [652823]
25-01-2020 à 12h25
Attention:
- mettre 2 fois plus de tours double la résistance
- diviser par 2 la section, double également la résistance
En final la résistance du circuit de sortie est multipliée par 4. Donc la puissance de sortie en Uˆ2/R est inchangée.
 Citer Alerter [652827]
Message modifié le 2020-01-25 12:29:57 par Papat-Le-Bref.
25-01-2020 à 12h25
Jubesse
25-01-2020 à 12h33
Oui je vient de voire ça
j'edit
 Citer Alerter [652828]
53 messages.      1 2 3 4 5 6   - merci et au secours - Lu 1438 fois. [26249]
