££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26268_from_140.php-
235 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   - projet fabrication d'un Kart Radiocommandé [26268]
18-03-2020 à 18h15
la notise n'est pas celle de ta radio ici
en gris = francais
www.net-loisirs.com
Tchang, 12547 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [659801]
18-03-2020 à 18h18
17.06. dual rate / exponential
cette fonction vous permet de regler la fonction de transfert
des canaux 1,2 et 4 en mode manual et en mode sport.
utilisez l'interrupteur de mode de vol pour changer de
mode. le rate selectionne le coefficient de glissement et
l'exponentiel la linearite de la courbe. cela est tres utile
pour diminuer la sensibilite autour du neutre.
 Citer Alerter [659802]
18-03-2020 à 18h18
Annani
18-03-2020 à 19h30
ah merci je vais lire la notice ce soir et puis j'ai vu aussi qu'il y a un usb pour relier la radio à un PC c'est peux etre comme ça que l'on effectue les réglages , surement qu'il faut télécharger un driver . Bon je vais regarder tout ça ce soir merci pour les infos je te tien au courant
Anonyme, 143 msg, (FR-73).
 Citer Alerter [659835]
18-03-2020 à 20h50
non , le USB c'est pour telecharger les models avion ....
tout se fait sur la radio
 Citer Alerter [659861]
Annani
19-03-2020 à 01h36
Ouf ça y est j'ai ralonger tout les fils pour pouvoir installer la carte derrière le siege ça parait pas mais ça fait 32 soudures
Pour l'alimentation des moteurs j'ai utilisé du cuivre 2,5² et pour les petits fils j'ai utilisé un bout de cable RJ45 de téléphone j'espère que ça suffira
 Citer Alerter [659897]
Annani
19-03-2020 à 01h36
le chat est venu inspecter le travail
 Citer Alerter [659898]
Annani
19-03-2020 à 01h58
c'est ça le réglage ?
 Citer Alerter [659900]
19-03-2020 à 09h20
oui , prend le chanel qui controle la direction:
puis vas sur : EXPO
et regle avec haut/bas = la courbe doit faire 2 parabole courbe vers l'exterrieur
 Citer Alerter [659924]
Habybike
20-03-2020 à 19h44
Voilà une bonne base pour le drift il manque la ceinture une commande pour le volant la direction et le freinage
go kart
Google est ton ami (go-kart)
Jean-gabriel, 7 msg, 51 ans. Roncq (FR-59). [mon blog]
 Citer Alerter [660401]
20-03-2020 à 19h44
Lien commercial -366-
Annani
20-03-2020 à 19h55
salut tchang je crois que j'ai trouvé
 Citer Alerter [660404]
235 messages.      10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   - projet fabrication d'un Kart Radiocommandé - Lu 4442 fois. [26268]
Le 16 à 17h37 Ptit-philou Pas de réponses dans le tchat (pas de place ni visibilité), merci d'ouvrir un sujet sur le forum...
Le 17 à 05h28 Havoc Épidémie de Covid19: faites du vélo, allez chez votre bouclard, mais lentement et en veillant à votre sécurité. Les...
Le 20 à 19h57 Offtrack Bonjour, j'ai ouvert un sujet sur nakamura e cliff 700. Si qq dispo peut jeter un coup d'oeil?
Le 31 à 16h40 Sébastien-59 Bonjour, j'essaie de repositionner un carter
sur un velo hollandais Amstel. J'ai réussi à
tendre la chaîne. Mais j'ai la pédale...
Le 31 à 16h49 Havoc Rejoins-nous sur le forum.
