29 messages.   1 2 3   - Panne etrange config Q100H 48 v HELP HELP [26280]
Radian
30-01-2020 à 19h54
la je perd mon latin et viens prendre conseil des pros:
Mon velo Taf:
Q100H controleur sinewave batterie 48 v 10a
d'un seul coup plus rien, mon affichage me met que ma batterie est vide affiche 500 w puis 0w, tension batterie 51 v ok 10 km de roulé donc normalement ok
ce que j'ai fais:
*chargé la batterie...rien change
*change contrôleur et afficheur: rien changé
*testé un vieux moteur dont les engrenages sont morts mais qui tourne...pareil
pensez vous que cela puisse etre le cable de liaison contrôleur- moteur qui soit coupe sur une phase ?
le BMS de la batterie ? mais pourquoi alors affcihe t'elle 51 v ( c'est une LiFePO4 donc normal
avant de re acheter un moteur...comment le tester ???
beaucoup de questions mais bon la je crise un peu
si une bonne âme a une idée JE PREND
Anonyme, 90 msg, (FR).
 Citer Alerter [653617]
30-01-2020 à 20h31
Premières choses à soupçonner: connexions de la batterie, même si tout paraît normal, puis BMS.
Bruno, Modérateur,57005 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [653624]
30-01-2020 à 20h31
30-01-2020 à 20h50
salut
il se peux que ton +vcc n'est plus present ..
as tu un code erreur ?
ta prise de tension , c'est l'afficheur qui te dit 51v ou c'est toi qui a pris la mesure sur la batt ?
Tchang, 14547 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [653627]
30-01-2020 à 21h15
Et il peut même y avoir 51 V aux bornes du contrôleur, mais 0 ampères susceptibles de circuler à travers la connexion, selon sa section et son état de surface.
 Citer Alerter [653631]
Radian
31-01-2020 à 08h01
bonjour à vous
et merci...
alors
51 v sur l'afficheur mais aussi sur la batterie
ce qui m'etonne c'est que j'ai zero de reserve batterie des la mise en marche sans avoir fait d'appel de courant donc je ne sais pas d'où il sort que la batterie est vide...
 Citer Alerter [653696]
Membre16345
31-01-2020 à 10h19
Est ce que l'afficheur s'allume normalement en laissant le chargeur branché ?
51V c'est OK sauf si c'est la charge maximal, une rangée de cellule pourrait être tombé sous 2V, ainsi le BMS est en sécurité (les 51V ne s'affiche qu'à vide)
Quel age a la batterie, de quelle cellules est elle composé ?
 Citer Alerter [653704]
Radian
31-01-2020 à 13h02
merci ripolin
je vais regarder cela de plus pret le coup de la tension max ou pas
de tes c'est vrai que le max poste chargement devrait etre autour de 58 pas 52
c'est une lipfepo
en 48 v
un peu plus de 1 an made in china
 Citer Alerter [653733]
31-01-2020 à 13h33
Salut j'ai eu un problème similaire et s'était mon coupe circuit entre la batterie et le contrôleur qui était HS. Il laissait passer la tension mais pas l'intensité.
Donc cela peut venir de la fiche de la batterie. Sinon c'est probablement la panne qu'évoque Ripolin mais ça serait dommage sur une lifePo4 après seulement 1 an.
Peter, 7406 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [653740]
31-01-2020 à 19h00
Comment la batterie est-elle reliée au contrôleur ? Quels sont les éléments entre les deux organes ?
 Citer Alerter [653784]
31-01-2020 à 19h00
Radian
01-02-2020 à 14h16
Helloe hello
suite du roman...
batterie branchée en direct sur le contrôleur rien toujours cet affichage de reserve batterie à 0 et 0w
la batterie en full charge est montée à 58 sa tension normale...
le moteur ???il devrait y avoir un code erreur non ?
argh...
 Citer Alerter [653885]
29 messages.   1 2 3   - Panne etrange config Q100H 48 v HELP HELP - Lu 801 fois. [26280]
