29 messages.   1 2 3   - Panne etrange config Q100H 48 v HELP HELP [26280]
Radian
01-02-2020 à 14h16
Helloe hello
suite du roman...
batterie branchée en direct sur le contrôleur rien toujours cet affichage de reserve batterie à 0 et 0w
la batterie en full charge est montée à 58 sa tension normale...
le moteur ???il devrait y avoir un code erreur non ?
argh...
Anonyme, 90 msg, (FR).
 Citer Alerter [653885]
01-02-2020 à 14h51
En direct ? On ne peut pas faire cela. Il y a forcément des objets entre la batterie et l'alimentation du contrôleur, ne serait-ce que des câbles.
Bruno, Modérateur,56917 msg, 54 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [653891]
01-02-2020 à 14h51
01-02-2020 à 17h53
des photos seraient parfait
Tchang, 14523 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [653925]
Radian
01-02-2020 à 18h26
alors je ne suis pas clair: j'ai virer le connecteur reliant ma batterie et mon controleur et remplacer par un cable soudé provisoire histoire de voir si ce n'était pas le connecteur...et bien c'est pas lui
 Citer Alerter [653931]
Radian
01-02-2020 à 18h27
euh desolé pour le torticoli
 Citer Alerter [653932]
Membre16345
01-02-2020 à 18h31
Si c'était clair..., regarde dans les paramètres si es bien configuré en 48V.
Tu es peut être redescendu en 36V et c'est le logo qu'il utilise quand ça bloque ?
ce que j'ai fais:
*chargé la batterie...rien change
*change contrôleur et afficheur: rien changé
*testé un vieux moteur dont les engrenages sont morts mais qui tourne...pareil
En fait tout a été changé et c'est pareil ? Ca parait bizarre voir illogique.
Quid de l'affichage avec le chargeur encore en charge et connecté ?
 Citer Alerter [653933]
01-02-2020 à 19h54
ok cela vien forcement de ta batt alors ...
comme ta batt est du 48v
meme si le contro configu 36v , tu devrais avoir des barre de jauge sur le displays ....
ce pense que cela vien de ton BMS
il va te faloir exploiter cette piste ...
donne nous des photo de ta batt et si esrt ce que tu l'as deja ouvert juste pour voire ..
si oui , trouve le BMS et teste les cell via la fiche équilibrage
normale que ton contro ne démarre pas car tu doit etres en réalité en dessou des 41v...
contro en mode batt faible ...
 Citer Alerter [653943]
Message modifié le 2020-02-01 19:55:46 par Tchang.
Radian
02-02-2020 à 10h35
alors
pas de difference non plus avec chargeur en place ou pas
si je vais dans les parametres de l'afficheur et que je me met en tension direct là c'est plein mais plus lorsque je remet les parametres d'estimation de charge
par contre demonter la batterie là c'est au dela de mes compétences je l'avais fais une fois c'est galère tout est collé à l'interieur...
 Citer Alerter [654019]
02-02-2020 à 11h00
c'est sur , voir la carte bms
 Citer Alerter [654023]
02-02-2020 à 11h00
Radian
03-05-2020 à 15h07
Bonjour à vous tous
en esperant que tout va bien de votre coté...
je me suis remis au turbin sur cette batterie...la piste du BMS a été evoqué a plusieurs reprise donc j'ai ouvert....
[img]https://zupimages.net/viewer.php?id=20/18/23eu.jpg][img]
 Citer Alerter [674956]
29 messages.   1 2 3   - Panne etrange config Q100H 48 v HELP HELP - Lu 801 fois. [26280]
test 5
