29 messages.      1 2 3 - Panne etrange config Q100H 48 v HELP HELP [26280]
Radian
03-05-2020 à 15h10
et j'ai du coup vérifié les 16 tensions aux bornes
je suis en 16S sur LiFoPO4
et je n'ai pas trouver de soucis 3.3 à 3.4 v a chaque fois
que faire ??? une idée ???
bon dimanche
Anonyme, 90 msg, (FR).
 Citer Alerter [674959]
03-05-2020 à 15h52
peux tu tester au voltmetre entre (+) de la batt et le (B- )
_ puis le (+) avec le (C-)
Tchang, 14547 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [674984]
03-05-2020 à 15h52
Radian
03-05-2020 à 19h23
Bonjour Tchang
peux tu m'expliquer ce que appelles B- et C-
merci pour ton aide
 Citer Alerter [675037]
03-05-2020 à 22h33
normalement c'est ecrit sur la piste electronic
ici
prend le + de la batt et teste les 2 ici
 Citer Alerter [675132]
Radian
04-05-2020 à 09h06
Bonjour chang
sur ma CM j'ai: B- ; CH- P-
en prenant les tensions comme indiqué/batterie je trouve 53.7 v pour les 2 ( voir 3 j'ai teste aussi CH-)
cela te parles t'il?
bonne journée a toi
 Citer Alerter [675192]
04-05-2020 à 14h08
ok cela veux dire que ton bms donne bien du jue
il faut chercher ailleur
 Citer Alerter [675253]
Radian
04-05-2020 à 18h20
Coucou les experts
merci Tchang de ton point de vue ce n'est pas la peine que je commande un BMS donc
alors si mon afficheur affiche 0W en mode smart et 100% en mode tension cela veut dire que je n'arrive pas à passer du courant donc...
j'ai un fusible sur la batterie mais il a l'air bon à l'ohmetre,
se peut il que ce soit le connecteur du fusible qui ne passe pas la puissance ???
 Citer Alerter [675299]
04-05-2020 à 23h55
il faudrais que tu teste en chuntant B- et P-
puis essai de faire tourner le contro ...
ton BMS , est ce qu'il dialogue avec le contro ou l'afficheur display lcd
il se peux qu'il y est une séccurité quelque par ....
en faisant le chunt tu passe en directe avec la batt
 Citer Alerter [675433]
Radian
05-05-2020 à 08h45
Bonjour Tchang
peux tu me dire a quoi correspond B et P je veux dire au niveau fonctionnel
pas de rsque a shunter ?
et comment voir si il y a dialogue ???
encore merci
 Citer Alerter [675459]
05-05-2020 à 08h45
05-05-2020 à 14h03
certain contro dialogue avec le BMS de la batt ....
le B- est relier directement sur le pack batt
le P- va directement vers le contro
le C- va vers le chargeur ...
en chuntant le P- et le B- tu passe directement de la batt au contrp sans passer par le BMS
c'est juste pour un teste pour voire si le contro fonctionne
Alerter [675488]
29 messages.      1 2 3 - Panne etrange config Q100H 48 v HELP HELP - Lu 801 fois. [26280]
