Lesmakers59
30-01-2020 à 23h04
Bonjour à tous
Je suis à la recherche des plans de la brouette électrique de tchangly Que j ai vu sur youtube
Ce mec déchire J ai déjà réussi à trouver les roues de quad
Je suis à la recherche de deux moteurs d hoverboard d occasion.
Si tchangly tu passes sur le forum
Pourrais tu me donner les côtes du châssis l emplacements des arbres des roues afin de mon fils
Puisse commencer à le fabriquer
En vous remerciant
Fabien
Anonyme, 17 msg, (FR-59). |
30-01-2020 à 23h36
salut et bienvenue
cool merci
alors pour commencer , il faut que tu t'assure que ta benne de la brouette puisse se fixer sur le chassi ...
y a pas vraiment de cote , il faut le faire sur mesure avec la tienne ....
c'est trés simple , c'est juste un rectangle en fer U ....
puis prend des tiges filté du diametre de tes roulement de jante ....
je te conseille des roues de brouette que des roues de quad car celle des quad il y a des striures uniforme...
cela va avoir des effet de non gripe par momment , j'ais du modifier les moteurs c'est compliquer ...
donc prend des roues de brouette , elles ont des pneus a petit crampon lisse , il y aurra une meilleur friction avec de la gomme contre gomme ...
ca fera le meme travaille
une fois la benne brouette fixer sur le chassi , tu peux commencer a présenter les tiges axe de roue ...
peux importe l'espacement des 2 roues ,
puis présente le moteur de hoverboard avec sont pneus (non modifier) entre les 2 roues naturellement par effet de gravitation ...
elle doit etres positionner plus haut que l'axe des 2 roues ...
puis soude une bride en fer U ou L sur le chassi en fonction de l'axe du moteur l'orsque celle ci est bien positionner ...
puis les pneus sous gonfler tu soude ou fixe l'axe du moteur sur la bride avec une petite préssion sur les 2 pneus ...
c'est terminer , y a plus qu'a regonfler les pneus pour régler la pression du gripe des 2 roues sur le moteur (ne met pas trop de pression non plus)....
fait la meme chose pour l'autre coté ....
pour la partie électronique , il te faut :
2 contro 24v/36v 250w
2 poignets pouce gauche /droite
un bouton inter commande pour la marche AV/AR
un fusible disjoncteur
des connecteur batt
et une batt de 24v ou 36v celon ce que tu dispose ....
je te conseille de lire quelque tuto et disction a propo des moteur de hoverboard ....
cyclurba.fr #msg564704
cyclurba.fr #msg541348
Tchang, 14722 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2020-01-30 23:52:34 par Tchang. |
publicité 30-01-2020 à 23h36
![kit ebike kit ebike]()
Lesmakers59
31-01-2020 à 12h58
Merci Tchang
Mais je pense que je vais faire la même chose que toi en enlevant le pneu du moteur d hoverboard
Car j ai acheté des pneus de quad 50cm3
Les 2 contrôleurs tu trouves ca où ?
Marque modèles particulier
Les poignées pouces tu achètes ca sur Amazon ou Aliexpress ?
En ce qui concerne la batterie puis je mettre deux batteries décharge lente de 12v couplées ensemble ?
Fabien
Lesmakers59
01-02-2020 à 13h19
voici ce que je vais commander pour la brouette
dites moi si c'est bon merci à vous
Aurel35
01-02-2020 à 15h00
Salut lesmakers59
Oui pour moi c'est bon j'avais commandé sa pour le mien sauf que j'ai pris 2 poignée d'accélérateur simple et que j'ai rajouté le wattmètre à part.
Si tu veux va voir le forum projet à base de moteur d'hoverboard je viens de mettre des photos de mon chariot et si tu veux des photos plus précises n'hésite pas à me demander.
Anonyme, 208 msg, (FR-35). |
Lesmakers59
01-02-2020 à 15h03
Merci beaucoup Aurel35
01-02-2020 à 17h30
photos de Aurel35 et son proto
je pense que tu devrais voir avec lui pour le chassi
c'est exactement se que je te conseillais pour les roues et les moteur origine sans les modifiers
merci pour les lien , tu as etés plus rapide ...
Tchang, 14722 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2020-02-01 17:31:47 par Tchang. |
01-02-2020 à 17h38
aurel35 ;
tu peux meme souder un attelage pour atteler un siege de vélo avec 2 roues comme dans ma video pour les longs trajet , hi hi hi
Tchang, 14722 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
Lesmakers59
01-02-2020 à 17h59
Tchang a écrit :
photos de Aurel35 et son proto  je pense que tu devrais voir avec lui pour le chassi c'est exactement se que je te conseillais pour les roues et les moteur origine sans les modifiers merci pour les lien ,...
Le souci c'est que j ai beaucoup de gravier et les roues de brouette ne sont pas assez large
2 + j'ai déjà les roues de quad et comme je ne peux pas me déplacer beaucoup je ne vais pas encore réinvestir dans des roues de brouette il va falloir faire avec.
Pour le moment je essaie de récupérer le maximum de données sur cette brouette et ce chariot afin que lorsque je pourrais aller à mon garage je puisse le faire rapidement.
Avec l'aide de mon garçon.
Merci à vous pour les renseignements
Fabien
publicité 01-02-2020 à 17h59
01-02-2020 à 19h59
ok pas de probleme
tien nous au jue pour l'avancement du chassi
