16 messages.      1 2 - Entretien/démontage moteur Mxus XF40C [26202]
Yoyotorpedo
17-01-2020 à 23h12
Bonsoir
Pour le corps de roue libre, j'ai laissé un message à divers vendeur sur ali et aussi à ebikes.ca. Pas de réponse pour le moment.
Si vous avez une idée de comment faire...
Anonyme, 27 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [651593]
Yoyotorpedo
24-01-2020 à 14h42
Ou peut-on acheter du statorade? Sur ebikes.ca avec le port on est à 50€!!
 Citer Alerter [652739]
24-01-2020 à 14h42
Membre16345
24-01-2020 à 14h54
Il y eut une discussion pour acheter du ferrofluide générique, mais ça se vends au kg...
Si c'est juste pour prévenir de l’oxydation, un pinceau et de l'huile 80W90 pour badigeonner avant remontage devrait déjà avoir son effet.
C'est en tout cas ce que je prévois à l'ouverture du mien.
 Citer Alerter [652745]
Yoyotorpedo
26-01-2020 à 10h01
Ok merci. Je ferai donc ça/ Plus économique effectivement.
Qqn à une idée pour mon démontage de corps de roue libre.
J'ai les pédales qui tournent encore avec le roue arrière. Je voulais l'entretenir ou le changer.
 Citer Alerter [652908]
Membre16345
26-01-2020 à 12h59
Sur cette vidéo on voit les différents outils de démontage roue libre à ergot.
Passer voir un vélociste pour voir lequel conviendrait.
Sinon un chasse goupille/tourne vis plat+maillet ou se faire un outil.
Comme pour enlever la rouille dans le moteur, le WD40 fait parfois des miracles.
J'inonderai la roue libre pour voir.
Manipulé à la main, elle semble fonctionnel ?
On voit surtout un roulement sur ta photo, je vois pas trop comment la cassette se place ou s’entraîne.
Si la roue libre est OK, regarder si une entretoise ne manque pas au remontage, ou si une tolérance trop faible empêcherait la roue libre de fonctionner correctement.
Le problème est peut être externe à la roue libre.
 Citer Alerter [652928]
Message modifié le 2020-01-26 13:04:53 par Ripolin.
26-01-2020 à 12h59
Yoyotorpedo
31-01-2020 à 22h51
la partie intérieure. Il semblerait que le corps de roue libre soit vissé sur le flasque. J'aurais tendance à vouloir démonter en dévissant sur les 2 encoches.
Celles-si sont sur un diamètre 29mm externe. Je n'ai trouvé aucun outil avec ces dimensions.
Alerter [653817]
16 messages.      1 2 - Entretien/démontage moteur Mxus XF40C - Lu 664 fois. [26202]
