££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26295_from_1.php-
128 messages.   1 2 3 4 5 6   - Tricycle/ draisienne enfant base hoverboard [26295]
Kevin83
02-02-2020 à 19h10
Mon projet est double:
L'idée est d'utiliser une draiseinne (type decathlon 10 pouces déjà en ma possession)
et pouvoir moduler (interchanger en fonction de l'humeur) entre un tricycle et une e-draisienne.
Donc 2 projets à mener de front (ou l'un après l'autre):
1- Créer un proto tricycle (comme celui que Tchang a créé pour sa fille) sur base d'hoverboard 6,5 pouces avec une gâchette accélérateur au guidon mais plutôt que d'utiliser des controleurs e-bike, je voudrais hacker la carte mère de celui-ci pour garder le bloc hoverboard avec juste les connections à déverrouiller (accélérateur, bouton poussoir marche arrière)
2- Créer un petit proto (sur la même base de draisienne) avec roue arrière de hoverboard 10 pouces + le contrôleur ebike et batterie hoverboard dans une petite sacoche accrochée sous le cadre... et la connection de la gâchette accélérateur (identique au premier projet)
Les éléments en ma possession:
- Draisienne 10 pouces avec frein tambour arrière
- 1 hoverboard complet 10 pouces avec double carte mère (et oui je suis pas tombé sur le bon :s)
- 1 hoverboard complet 6,5 pouces avec carte mère classique
- 1 poignée gaz type gâchette (plus facile pour les enfants)
- 2 contrôleurs 36v et 350W (mais il y a écrit 48/60V dessus )
- 1 clé USB ST-Link V2 pour programmer la carte (mais j'ai pas encore les programmes et je sais pas encore comment ça marche )
- les connecteurs PCB
- et toute la volonté nécessaire pour pas décevoir mon fils de 3 ans qui me voit encore comme le plus fort du monde
Kevin, 106 msg, 43 ans. Ollioules (FR-83). "Etre Père c'est une nouvelle vie à 2 roues qui commence"
 Citer Alerter [654105]
Kevin83
02-02-2020 à 19h13
Mes premiers tests (qui me paraissaient simplistes) sont des échecs:
Connection d'un contrôleur ebike sur une roue d'hoverboard avec accelerateur au pouce.
J'ai pourtant bien vérifié mes connections:
- Alimentation positif + alimentation interface de verouillage + le GND sur ma batterie hoverboard,
- les 3 phases moteurs de la roue hoverboard
- alimentation de ma gachette d'accelerateur (phase et GND) + le signal
- les capteurs hall même si ceux-ci ne sont pas utiles pour le test.
Il y a un truc qui m'échappe!!??!!
Est ce que ça peut venir tout bêtement du fait que les contrôleurs commandés soient différent que ceux que j'avais commandé? identifié 48v/60V au lieu des 36v/48v commandé...
Si oui, est ce qu'il y a un moyen de modifier la tension du contrôleur?
 Citer Alerter [654107]
02-02-2020 à 19h13
02-02-2020 à 19h18
salut
oui tu peux utiliser la carte mere pirater , il y a un programme la dessu .
il va te faloir régler les vitesses du moteur car c'est tres nerveux ,
le probleme de ma carte mere c'est qu'elle est sensible aux parasites ....
il y a le mode frein au neutre ,...
ce qui veux dire que quand les gaz sont a zéro les moteurs freinnent ...
tout se stop , il n y a pas de roulage inercye ....
pas tres pratique a doser .....
déja testé et ma fille en avait mare avec les secousses , un coup j'avance , un coup sa stop net...
du coup j'ais mis 2 petits contro 250w 24v 36v
ok pour la draisienne
Tchang, 12506 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [654108]
02-02-2020 à 19h23
donc si ca ne marche pas avec le +vcc = c'est bien des contro de 48v/60v
la c'est chaud , il faut faire une réclame !!!
prend des contro 24v / 36v comme les miennes ....
elles vont jusqu'a 60v avec modif sans probleme ...
 Citer Alerter [654113]
Kevin83
02-02-2020 à 19h28
salut Tchang,
Merci pour les infos,
je verrais plus tard pour le couplage du moteur et les vitesses (tes tutos sont bien expliqués à ce sujet), je pensais même prendre des batteries de 12 à 18v pour limiter le couple (mais dans un 2eme temps)
Du coup si je pars pour le proto draisienne en priorité:
je reviens à mon histoire de controleur est-ce que c'est bien le controleur 48v/60 qui est en cause? ou est-ce qu'il devrait tout de même faire fonctionner le moteur hoverboard?
 Citer Alerter [654115]
Kevin83
02-02-2020 à 19h34
Une réclame sur 2 controleurs chinois à 9€, ca va me couter plus cher que d'en acheter 2 autres
j'avais vu tes posts sur les modifs des contro.
Est ce qu'en faisant un shunt de mes 3 resistances je peux modifier mon contro pour qu'il fonctionne avec mon moteur 36v?
 Citer Alerter [654116]
Kevin83
02-02-2020 à 19h44
Je vais commmander d'autres controleurs 24/36v
 Citer Alerter [654120]
02-02-2020 à 19h48
oui tu peux toujour essayer
non fait une réclame , c'est eux qui se sont trompé ...
si tu a commander du 36v , ...
non tu garde les contro , en générale , ils te rembours 80% ....
et tu garde tout et avec ce remboursement , tu recommande les bonnes ...
moi , ca se passe comme ca , quand ils font des erreurs
 Citer Alerter [654121]
Kevin83
02-02-2020 à 19h53
Dans l'attente si quelqu'un à une idée pour modifier le controleur de 60V vers 36v, je suis preneur.
 Citer Alerter [654123]
02-02-2020 à 19h53
Lien commercial -366-
03-02-2020 à 00h31
a oui c'est une 48v ...
protec a 42v
y a plus qu'a faire une réclame
moi je fait avec cela a 9euro
www.ebay.fr
c'est petit , prend pas de place , costo et fiable , avec tout les options
 Citer Alerter [654163]
128 messages.   1 2 3 4 5 6   - Tricycle/ draisienne enfant base hoverboard - Lu 1748 fois. [26295]
Le 16 à 17h37 Ptit-philou Pas de réponses dans le tchat (pas de place ni visibilité), merci d'ouvrir un sujet sur le forum...
Le 17 à 05h28 Havoc Épidémie de Covid19: faites du vélo, allez chez votre bouclard, mais lentement et en veillant à votre sécurité. Les...
Le 20 à 19h57 Offtrack Bonjour, j'ai ouvert un sujet sur nakamura e cliff 700. Si qq dispo peut jeter un coup d'oeil?
Le 31 à 16h40 Sébastien-59 Bonjour, j'essaie de repositionner un carter
sur un velo hollandais Amstel. J'ai réussi à
tendre la chaîne. Mais j'ai la pédale...
Le 31 à 16h49 Havoc Rejoins-nous sur le forum.
