££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26295_from_10.php-
128 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Tricycle/ draisienne enfant base hoverboard [26295]
03-02-2020 à 00h31
a oui c'est une 48v ...
protec a 42v
y a plus qu'a faire une réclame
moi je fait avec cela a 9euro
www.ebay.fr
c'est petit , prend pas de place , costo et fiable , avec tout les options
Tchang, 12503 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [654163]
Kevin83
07-03-2020 à 18h02
Merci,
Apres négociation non aboutie avec le vendeur pour échange ou remboursement...c'est ebay qui m'a remboursé directement à 100% (et j'ai toujours les 2 contro)
depuis j'ai recommandé et reçu des nouveaux controleurs.
Test effectué... tout marche parfaitement!!!
Maintenant je vais passer à la phase de la transformation de ma roue hoverboard 10 pouces:
Il faut que je trouve le meilleur moyen de faire un axe de chaque coté pour la visser de chaque coté de la fourchette arrière de la draisienne à la place de la roue classique.
Mon idée: Faire un trou au milieu de la cloche exterieure et faire un tareaudage pour y mettre une tige fileté (et petite soudure histoire de bien faire). Mais est ce que la chaleur de la soudure ne risque pas de faire chauffer les aimants et de les abimer...??
Si quelqu'un a une meilleure idée!!!
Kevin, 106 msg, 43 ans. Ollioules (FR-83). "Etre Père c'est une nouvelle vie à 2 roues qui commence"
 Citer Alerter [658098]
07-03-2020 à 18h02
Kevin83
07-03-2020 à 18h09
Tchang, j'en avait déja acheté 3 autres dans la nuit pour 30€ donc ça doit être kifkif mais merci pour le lien.
 Citer Alerter [658099]
07-03-2020 à 20h07
salut
oui perse la cloche du moteur en alu et sur l'axe du moteur , perse a M10 ou M12 max pour y taroder et de visser une vis ..
puis fait des point de soudure coté fils , en le refroisissent des suite .
 Citer Alerter [658109]
Kevin83
14-03-2020 à 18h54
Salut à tous,
La E-draisienne est terminée:
Je rappelle que l'idée était de ne pas dénaturer la draisienne d'origine (donc pas de soudure sur le cadre, pas de transformation des axes) et que tout puisse être démontable ou modulable.
Les points clés de la transformations:
1- créer un axe de part et d'autre de la roue: perçage de la cloche coté roue exterieure puis perçage de chaque coté de l'axe moteur pour faire des taraudages et y fixer des tiges fileté M8 afin de garder les mêmes cotes que les axes d'origine de la draisienne utilisé.
Ce qui implique:
- de couper l'axe (trop long) d'origine du moteur,
- de percer l'axe en diagonale pour ya faire passer les cables moteurs et hall (en laissant suffisamment de place pour le taraudage)
2- trouver une sacoche permettant d'y mettre le controleur et la batterie (ça passe juste juste mais ça passe)
3- reprendre tous les cablages (pour faire quelquechose de propre)
4- créer un ergot (sur l'axe en butée sur la fourche arrière) empêchant l'axe de tourner avec le moteur et d'emporter tous les cables et tout arracher (je parle en connaissance de cause)
5- Fabriquer une boite (avec les composants récupérer de l'hoverboard) faisant l'interface entre la batterie et le chargeur d'origine.
Je vous poste quelques photos du produit fini...
 Citer Alerter [658902]
Kevin83
14-03-2020 à 18h56
L'axe de la roue
 Citer Alerter [658904]
Kevin83
14-03-2020 à 18h56
Le passage de cables sur l'axe
 Citer Alerter [658905]
Kevin83
14-03-2020 à 18h57
le placement de la gachette d'accelerateur
 Citer Alerter [658906]
Kevin83
14-03-2020 à 18h58
le boitier faisant l'interface entre le chargeur et la batterie
 Citer Alerter [658907]
14-03-2020 à 18h58
Kevin83
14-03-2020 à 18h59
Et mon fils tout content d'avoir "sa nouvelle machine"
 Citer Alerter [658908]
128 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Tricycle/ draisienne enfant base hoverboard - Lu 1746 fois. [26295]
Le 16 à 17h37 Ptit-philou Pas de réponses dans le tchat (pas de place ni visibilité), merci d'ouvrir un sujet sur le forum...
Le 17 à 05h28 Havoc Épidémie de Covid19: faites du vélo, allez chez votre bouclard, mais lentement et en veillant à votre sécurité. Les...
Le 20 à 19h57 Offtrack Bonjour, j'ai ouvert un sujet sur nakamura e cliff 700. Si qq dispo peut jeter un coup d'oeil?
Le 31 à 16h40 Sébastien-59 Bonjour, j'essaie de repositionner un carter
sur un velo hollandais Amstel. J'ai réussi à
tendre la chaîne. Mais j'ai la pédale...
Le 31 à 16h49 Havoc Rejoins-nous sur le forum.
