££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26295_from_20.php-
128 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Tricycle/ draisienne enfant base hoverboard [26295]
14-03-2020 à 19h01
c'est une tres bojne idéé , bien vue pour les boutons
j'aurais pas fait mieux
je te conseille un petit contro chinois a 7 euro : 24v 250w , il peux fonctionner avec une batt de hoverboard sans probleme
Tchang, 12503 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [658909]
14-03-2020 à 19h03
pas mal
une photo du proto seul ,
c'est pour les archives
 Citer Alerter [658911]
14-03-2020 à 19h03
Lien commercial -289-
Kevin83
14-03-2020 à 19h04
le proto terminé
Kevin, 106 msg, 43 ans. Ollioules (FR-83). "Etre Père c'est une nouvelle vie à 2 roues qui commence"
 Citer Alerter [658912]
14-03-2020 à 19h06
merci , top
y aplus qu'a faire une vidéo
 Citer Alerter [658914]
Kevin83
14-03-2020 à 19h08
Merci Tchang,
Je pense que tu reponds déjà à ma prochaine question.
Vu le couple du moteur et le poids de mon fils:15 kg
Est ce que changer le contrôleur permet de baiser le couple?
 Citer Alerter [658915]
Kevin83
14-03-2020 à 19h09
je mets une video des que mon fils apprivoisera la bête pour l'instant c'est encore un peu juste (étant donner le couple)
 Citer Alerter [658917]
14-03-2020 à 19h11
oui
prend un petit contro chinoi de 24v 250w , puis passe en mode V1 et aussi met le mode bridage
et active le mode frein moteur
 Citer Alerter [658918]
Message modifié le 2020-03-14 19:11:54 par Tchang.
Kevin83
14-03-2020 à 20h08
La vitesse V1 c'est déja fait.
controleur 24v c'est comme si c'etait fait (enfin avec 1 mois de délais)
Je croyais que le mode bridage c'etait kifkif avec la vitesse V1 Qu'est ce que ça apporte de plus?
Le frein moteur c'est pas bête j'y avais pas pensé...!
Est ce qu'il y a la possibilité de faire un frein électromagnétique (sans trop galérer) avec les fonctions du contrôleur?
 Citer Alerter [658926]
Kevin83
14-03-2020 à 20h53
Tchang, je viens de voir une de tes videos (toujours très instructives ) sur les fonctions cachée des contrôleurs.
Dis moi si je me trompe:
Si je veux un frein moteur je dois activer le frein haut (à connecter à un signal positif +5v) mais aussi la fonction régénérateur EBS (à connecté au GND).
Du coup si je positionne un bouton poussoir (ou même une gâchette) sur le guidon, il actionnera le signal positif du frein haut.
Question: est ce que c'est du binaire: actionné ou non actionné ou est-ce qu'il y a possibilité d'avoir une signal plus ou moins fort comme pour une gâchette d'accélérateur??
Avec ce systeme j'ai peur de perdre la fonction roue libre de la draisienne qui reste essentiel à mon avis.
 Citer Alerter [658933]
14-03-2020 à 20h53
15-03-2020 à 14h33
Donc le mode bridage . bride tout les niveaux de vitesse...
La fonction frein moteur n est pas un frein . mais comme un ralentisseurs....
Il faut la poignet de frein avec sont capteur électrique...
Soit mécanique tout ou rien contacte sec . ou avec a effet hall électronique qui sort un signale 5v...
Sur ebay il doit y en avoir....
Cela deprendra de ton contro...
Certain coupe uniquement le moteur....
Oui tu conserve le roulage libte si y a de signale frein...
 Citer Alerter [659053]
128 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Tricycle/ draisienne enfant base hoverboard - Lu 1745 fois. [26295]
Le 16 à 17h37 Ptit-philou Pas de réponses dans le tchat (pas de place ni visibilité), merci d'ouvrir un sujet sur le forum...
Le 17 à 05h28 Havoc Épidémie de Covid19: faites du vélo, allez chez votre bouclard, mais lentement et en veillant à votre sécurité. Les...
Le 20 à 19h57 Offtrack Bonjour, j'ai ouvert un sujet sur nakamura e cliff 700. Si qq dispo peut jeter un coup d'oeil?
Le 31 à 16h40 Sébastien-59 Bonjour, j'essaie de repositionner un carter
sur un velo hollandais Amstel. J'ai réussi à
tendre la chaîne. Mais j'ai la pédale...
Le 31 à 16h49 Havoc Rejoins-nous sur le forum.
Lien commercial -56-
