££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26295_from_40.php-
128 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Tricycle/ draisienne enfant base hoverboard [26295]
21-03-2020 à 12h20
@kevin83
tu ne peux pas piloter 2 moteur bruschless avec un seul contro , risque de désynchronisation ....
il te faut 1 contro par moteur obligatoire ....
Tchang, 12541 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [660594]
Kevin83
21-03-2020 à 12h45
oui je m'en doutais un peu pour la désynchronisation mais quelles sont vraiment les risques... ça va brouter, ça va bloquer le moteur...?
Kevin, 108 msg, 43 ans. Ollioules (FR-83). "Etre Père c'est une nouvelle vie à 2 roues qui commence"
 Citer Alerter [660602]
21-03-2020 à 12h45
Lien commercial -341-
Kevin83
21-03-2020 à 12h53
Maud a écrit :
comment as tu fais pour mettre un deuxième axe sur la roue d'overboard?
1ere étape démonter la roue: dévisser les 6 vis, tirer sur l'axe avec une pince en remuant un peu et ça vient (bloquer la roue de part et d'autre avec les pieds
 Citer Alerter [660605]
Kevin83
21-03-2020 à 12h55
2eme étape: percée la cloche avec un meche diametre 10 (faut bine faire gaffe pour le centrage)
 Citer Alerter [660607]
Kevin83
21-03-2020 à 12h57
3eme étape:
- percer l'axe coté borgne avec une meche diamtere 6,8 ou 7
- tarauder avec un tarau M8
- boulonner avec du M8
- couper ce qu'il y a en trop sur le boulon
 Citer Alerter [660608]
Kevin83
21-03-2020 à 13h01
4eme étape:
- couper la partie plate de l'axe de la roue hoverboard (aprés avoir sortie les cables...)
- tarauder avec un tarau M8 (pas besoin de percé le trou est déja présent)
- couper le surplus du boulon
 Citer Alerter [660610]
Kevin83
21-03-2020 à 13h04
5éme étape:
- percer une diagonale dans l'axe de la roue d'origine pour pouvoir y passer les cables des phases moteurs et les capteurs halls
- et accessoirement souder une patte anti-retour pour eviter la rotation du moteur autour de l'axe
 Citer Alerter [660611]
Message modifié le 2020-03-21 13:58:58 par Kevin83.
Maud
21-03-2020 à 17h53
@kevin
merci j’attends les photos avec impatience, j'imagine que le mieux c'est d'avoir une perceuse a colonne pour faire ca??
Anonyme, 86 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [660697]
Message modifié le 2020-03-21 17:57:15 par Maud.
Maud
21-03-2020 à 17h58
merci pour les photos.
 Citer Alerter [660698]
21-03-2020 à 17h58
Kevin83
21-03-2020 à 20h37
[cite=Maud]j'imagine que le mieux c'est d'avoir une perceuse a colonne pour faire ca??/cite]
Oui c'est sur qu'une perceuse à colonne c'est mieux... moi je fais sans!! après ça dépend surtout de l'utilisation que tu as de ton moteur modifié (d'ailleurs c'est quoi ton projet?)
@Maud
Si tu as un projet, n'hésite pas à créer un poste... c'est plus simple pour avoir des conseils et un fil conducteur tout au long de ton projet.
 Citer Alerter [660740]
Message modifié le 2020-03-21 20:38:44 par Kevin83.
128 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   - Tricycle/ draisienne enfant base hoverboard - Lu 1855 fois. [26295]
Le 16 à 17h37 Ptit-philou Pas de réponses dans le tchat (pas de place ni visibilité), merci d'ouvrir un sujet sur le forum...
Le 17 à 05h28 Havoc Épidémie de Covid19: faites du vélo, allez chez votre bouclard, mais lentement et en veillant à votre sécurité. Les...
Le 20 à 19h57 Offtrack Bonjour, j'ai ouvert un sujet sur nakamura e cliff 700. Si qq dispo peut jeter un coup d'oeil?
Le 31 à 16h40 Sébastien-59 Bonjour, j'essaie de repositionner un carter
sur un velo hollandais Amstel. J'ai réussi à
tendre la chaîne. Mais j'ai la pédale...
Le 31 à 16h49 Havoc Rejoins-nous sur le forum.
Lien commercial -366-
