14 messages.   1 2   - Aide réparation VTC peugot [26300]
Elpierro
03-02-2020 à 13h20
j'aimerais vous demander votre expertise sur le vélo que je répare actuellement. Pour l'instant je l'ai simplement nettoyé et j'ai changer les frein. Maintenant deux gros problèmes se posent, les pignons arrières sont libre de bouger (j'ai réussi à les caler avec de l'aluminium ^^'), comment m'y prendre pour fixer ce problème svp ?
Deuxième problème j'ai l'impression que ma roue arrière ne tourne pas autour de son axe de rotation, le mouvement de la roue n'est pas circulaire autour de l'axe ... Vaut-il mieux que je change complètement la roue arrière pignons y compris ?
C'est la première fois que je remets à "neuf" un vélo (j'ai un VTT mais je fait de l'entretien dessus), merci de votre aide
(J'aurais d'autres question sur les dérailleurs aussi :s )
Anonyme, 4 msg, (FR-54).
 Citer Alerter [654206]
03-02-2020 à 17h51
Bonjour, apparemment tes deux problèmes sont liés l'un à l'autre mais cette photo ne permet pas de savoir à quel système nous avons à faire ni pourquoi son montage n'est pas correct.
Bruno, Modérateur,59728 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [654252]
03-02-2020 à 17h51
kit moteur pédalier pour vélo
Jarjar31
03-02-2020 à 18h10
Bonjour et bienvenue.
Peux-tu démonter la roue et vérifier la rotation en serrant l'axe verticalement dans un étau avec les pignons vers le dessus?
Alain, 3432 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [654257]
Message modifié le 2020-02-03 18:11:38 par Jarjar31.
Elpierro
03-02-2020 à 21h33
oui je comprends que ma photo n'est pas très explicite. Je suis étudiant et loin de chez mes parents je n'ai pas d'étau là ou je suis, j’essayerais d'en chercher un demain (dans mon école par exemple).
En fait ce n'est pas l'axe de la roue qui est désaxé, c'est la cassette.
Quand je retourne mon vélo sur le dos et que je fait tourner ma roue arrière, la cassette a une course verticale (aller-retour) de quelques millimètres, elle oscille de bas en haut ^^'
J'ai acheté ce vélo d'occasion pour essayer de le réparer, mais je pense qu'il manque un bout de la cassette, un boulon ou une pièce dans le genre au bout de celle-ci. Je pense qu'un boulon devrais tenir les pignons pour éviter qu'ils ne s'échappent horizontalement (?)
Et peut être qu'il manque une pièce entre l'axe et la cassette (?)
Peut-être une bague pour moyeu mais je n'ose pas m'avancer...
Je vous mets une photo plus précise de cette partie du vélo :
On voit qu'il y'a du jeu entre l'axe et la cassette, à ce moment-là je ne sais pas les options qui s'offrent à moi pour fixer ce petit souci
Merci pour votre expertise et si je m'exprime mal je peux reprendre tout ça plus clairement.
PS: le scotch c'est pour tenir les pignons qui s'en vont ahah, je sais que ce n'est pas viable à long terme ^^'
 Citer Alerter [654307]
Message modifié le 2020-02-03 21:47:28 par Elpierro.
Charles-67
03-02-2020 à 23h56
Salut,
j'ai l'impression que tu a un pignon (ou plusieurs) de cassette sur une roue ancienne génération
Je vais tenter d'expliquer ce que je crois avec des photos.
photo d'une roue avec roue libre sur les pignons (on ne parle pas de cassette dans ce cas)
1166 msg, 5 ans. (-67).
 Citer Alerter [654337]
Charles-67
03-02-2020 à 23h57
cassette et roue libre nouvelle génération:
 Citer Alerter [654338]
Charles-67
04-02-2020 à 00h03
si il y a un pas de vis pour fixer ton plus petit pignon et qu'il y a un pignon avec des ergots, le pignon n'est pas bien fixé, il est libre et selon le diamètre peut même se balader de haut ne bas, de la différence de diamètre !
c'est mon hypothèse, ça pourrait expliquer ce que tu dis, mais ça reste une hypothèse !
photo du pignon qu'il faudrait si je ne me trompe pas
 Citer Alerter [654340]
Elpierro
04-02-2020 à 07h44
D'accord je comprend, je n'ai pas le pignon qui si trouve sur la photo, mais maintenant je comprend la situation, je n'ai pas de pignon avec un pas de vis pour permettre de bloquer les autres.
Est-il possible avec les dimensions de trouver cette pièce ? Vaut-il mieux que je change ma cassette ? Et comment chois un cassette si je pars sur cette option ^^'
Merci beaucoup
 Citer Alerter [654347]
Charles-67
04-02-2020 à 08h44
Est-ce uniquement le plus petit pignon qui n'est pas solidaire de la roue, ou l'ensemble des pignons?
Tu peux peut-être ramener la roue à un vélociste sympa et lui demander ce qui ne va pas. ça a l'air d'avoir été bricolé à "l'arrache". Selon l'état, c'est peut-être plus simple de trouver une roue d'occaz ou gratos sur le bon coin. Y a plein de vélos hors d'usage avec des roues en assez bonne état !
 Citer Alerter [654348]
04-02-2020 à 08h44
Elpierro
04-02-2020 à 10h43
Non tous les pignons sont libres, j'ai bloqué le petit pignon car il est au bout et il tient les autres, si j'enlève mon rafistolage tout bouge...
Il y'a un atelier coopératif pas loin j'irais y faire un tour alors ;)
Est-ce que je peux mettre une roue 27pouces sur mon vélo alors que celle que j'ai actuellement est en 700*35c (écrit sur le pneu, soit 28 pouces), le pneu ne sera sans doute plus compatible mais c'est envisageable pour rouler ?
 Citer Alerter [654360]
14 messages.   1 2   - Aide réparation VTC peugot - Lu 346 fois. [26300]
