SP-2:.### Z01### Efficacité bbs02b Forum Cyclurba.fr. Installation d'un kit d'électrification
56 messages.   1 2 3 4 5 6   - Efficacité bbs02b [26301]
Gbal
03-02-2020 à 13h22
Hello,
J’ai monté le kit pédalier en 48v 750w sur mon 8.2 comme indiqué dans ma présentation
J’ai un peu touché a la programmation pour baisser l’ampérage à 22A au lieu de 24A d’origine et baissé le current à 60% de mémoire.
Je ne m’explique pas pourquoi je plafonne a 35km/h sur du plat, ma console en 850c m’affiche un 400/500w stabilisé sur 7km sans s’arrêter. Augmenter le braquet n’aide pas, je sens que le moteur ne passe pas au dessus. :(
Je ne veux pas spécialement rouler a fond tout le temps mais j’aimerai pouvoir le controler.
Les tests sont en 9. 100% current, 100% vitesse
Le velo doit etre aux alentours de 20kg et le cycliste 76.
Si vous avez des des suggestions, je suis preneur :)
Anonyme, 19 msg, 37 ans. (FR-77).
 Citer Alerter [654207]
Radis
03-02-2020 à 13h26
tu peux nous montrer des screens de ta programmation ?
vite fait : 22A en 48v ça fait 1000W et 60% de ça donne 600W en crête.
Le mien prends 1250W crête et 55km/h max pour une masse totale équivalente (26+70)
Radis, 380 msg, 35 ans. (FR-78). [mon blog]
 Citer Alerter [654209]
Message modifié le 2020-02-03 13:26:55 par Radis.
03-02-2020 à 13h26
Lien commercial -365-
Gbal
03-02-2020 à 13h34
Merci pour ton message, oui je ferai ça ce soir.
Du coup je me demande si j’ai pas reçu la version 500w du moteur... je crois pas avoir vu le wattage monter au dessus de 750w sur les quelques tests que j’ai fait. Après je n’ai fait que quelques dizaines de metres avec la conf d’origine pour tester apres montage.
C’est vérifiable quelque part a votre avis?
 Citer Alerter [654213]
03-02-2020 à 13h41
La puissance du contrôleur est généralement gravée dessus.
Pour être certain, il faut utiliser le dongle qui permet de connecter un PC/Mac au contrôleur pour le paramétrer. Tu verras tout de suite la valeur maxi en A qu'il accepte.
Edit: je n'avais pas vu que tu avais modifié les paramètres... la réponse est en fait dans la question... donc pour faire simple, 48x24*0,70 = ~800W donc tu as bien un 750W.
Si en plus tu baisses le courant à 60%, tu n'as plus que ~500W.
Papat, 19829 msg, 54 ans. Fatbike Mxus 3kw (NL). [mon blog] LiPo 18S-20Ah - Vélotaf plage 42 km/j
 Citer Alerter [654214]
Message modifié le 2020-02-03 13:50:05 par Papat-Le-Bref.
Gbal
03-02-2020 à 14h30
Merci Papat, donc ça a l'air bon, la limitation ne proviendrait donc uniquement de l'ampérage et serait normal
ci-dessous la conf d'origine que j'avais sauvegardé
 Citer Alerter [654218]
Gbal
03-02-2020 à 14h31
2e page, je n'utilise pas la gachette, pas branchée
ça serait le keep current qui me verrouille? mais même à 60% ça ferait du 600w sur l'afficheur, hors la il traîne aux alentours de 400w
(100% de 48*22 = 1056W *0.6 = 600)
Après l'afficheur ne va que jusqu’à 1000w : une genre de jauge de compte-tours en 1*100 + l'affichage exact au dessus.
Il faut dire aussi que je mouline pas mal, des habitudes de mon sec, mais même en grimpant le braquet je sens que c'est moi qui force plus que le moteur qui plafonne a 500w max, par contre au démarrage je vois le compteur monter à 750 mais pas plus et uniquement 2sec
 Citer Alerter [654219]
Message modifié le 2020-02-03 14:40:52 par Gbal.
03-02-2020 à 14h41
2 choses à savoir:
- dans la première page, le speed limit ne limite que la cadence de pédalage au delà de laquelle le moteur se coupe. C'est un paramètre parfaitement inutile dans la plupart des usages. Mon BBSHD est paramétre à 100% sur tous les niveaux.
- dans la 2ème page, le Keep current réduit la puissance en régime de croisière. Là aussi, je ne vois pas bien l'intérêt... Si on veut moins de courant, il suffit de descendre les niveaux d'assistance. Je roule à 100% également.
 Citer Alerter [654221]
Message modifié le 2020-02-03 14:42:17 par Papat-Le-Bref.
Gbal
03-02-2020 à 14h45
ok, ce matin j'ai fait mes 20km en Assist 9, soit 100/100
je vais voir pour le keep current ce soir en changeant le paramètre, comme j'ai 7km sans m'arrêter et avec souvent le vent de face, la conso risque de faire mal et j'ai peur pour le contrôleur ou BMS avec 10/15 min à fond les ballons (pour mes tests hein :))
 Citer Alerter [654222]
Radis
03-02-2020 à 15h28
Papat-Le-Bref a écrit :
La puissance du contrôleur est généralement gravée dessus. Pour être certain, il faut utiliser le dongle qui permet de connecter un PC/Mac au contrôleur pour le paramétrer. Tu verras tout de suite la valeur maxi en A qu'il accepte. Edit: je n'avais pas vu que tu avais modifié les paramètres... la réponse est en fait dans la question......
C'est quoi ton facteur 0,7 Papat ? C'est le rendement ?
 Citer Alerter [654227]
03-02-2020 à 15h28
03-02-2020 à 18h13
Oui, le rendement à puissance maxi est de l'ordre de ~70%, peut-être un peu moins.
Si tu as de longues portions à fond, je conseille de réduire le courant max à 20-22A maxi.
 Citer Alerter [654258]
Message modifié le 2020-02-03 18:14:52 par Papat-Le-Bref.
56 messages.   1 2 3 4 5 6   - Efficacité bbs02b - Lu 785 fois. [26301]
