Qualiticien
09-01-2020 à 19h29
Peter a écrit :
J'ai donné des détails plus haut
d'accord et merci donc pour mes deux batterie ça devrait aller ?
et pour cette question aurai tu la réponse?
=>j'ai une autre question :)
si je mets en place le système de Peter
lors de ma recharge je vais utiliser le chargeur de ma "grosse batterie 14Ah 500wh" avec (voir photo)
un chargeur plus 'puissant' que celui de la "petite batterie 8.56Ah"...
hors lors de cette recharge la grosse rechargera la petite via la charge fournie par le chargeur de la grosse...
est ce que cela n'endommagera la petite batterie ?
merci encore :) :)
98 msg, 54 ans. (-16). |
09-01-2020 à 21h04
Non, pas de pb.
publicité 09-01-2020 à 21h04
Qualiticien
09-01-2020 à 21h53
Papat-Le-Bref a écrit :
Non, pas de pb.
je te remercie
par contre je viens de vérifier sur le montage initiale de l'arrivée électrique de la batterie et il n'y aurai pas de grandes difficultés à mettre la grosse batterie en principale et la 8.56Ah en numéro 2 comme tu l'avais suggéré plus tôt.
pense tu qu'il y ai un réel bénéfice ? si oui je fonce !
enfin,et pour finir si j'agis ainsi je vais donc utiliser le chargeur le + faible pour recharger les deux batteries. est ce un problème ou pas ?
merci encore pour toutes vos réponses qui me permettent d'avancer à très grand pas!!
98 msg, 54 ans. (-16). Message modifié le 2020-01-13 18:40:39 par Qualiticien. |
09-01-2020 à 22h00
Vas y fonce tout est ok. Comme te.l'expliquait Papat la grosse batterie encaissera mieux la puissance du moteur de ton vélo donc oui c'est bénéfique.
Avec le petit chargeur c'est juste plus long à charger voilà tout. Le chargeur de la grosse batterie peut servir à charger la petite batterie sans problème ça sera plus rapide.
L'un fait 3A et l'autre 1,8A donc le temps de charge sera donc 1,6 fois plus rapide avec le 3A.
Message modifié le 2020-01-09 22:04:53 par Peter. |
Qualiticien
09-01-2020 à 22h06
ok vraiment merci à vous :)
je commande la pièce et je mets ça en action :)
je vous tiendrait au "jus"
à trés bientôt et encore merci pour tous vos conseil
Qualiticien
11-01-2020 à 08h15
bonjour
bon je commence (tranquillou) le montage du biberonnage que Peter m'a détailler (voir plus haut) mais en apportant les modifications de Papat-Le-Bref
je vais vous montrer étape par étape car cela pourra servir à d'autres et permettra à ceux qui le désir de se manifester pour me conseiller/rediriger/stopper le cas échéant.
ce pourquoi je vais y aller tranquille et pourquoi votre intervention (justifiée et exprimer pour Néophyte !) serait des plus utile
donc:
j'ai un makadam e-country avec une batterie en bon état de 36V et 8.56Ah(voir photos plus haut)
du fait de mon poids (98Kg), de mes problèmes de santé (cardiaque, diabète,apnée du sommeil .....) qui me font 'taper' dans la batterie et du dénivelé important de mon lieu d'habitation cette batterie ne dure que 23km!!
j'ai donc acheter une batterie secondaire de 36V et 14Ah (voir photos plus haut)
après discussion avec Peter la mise en place du système dit biberonnage à été validée :) (voir plus haut) puis optimisée par Papat-Le-Bref
(rappel: le contrôleur du makadam support 15Ah avec +/- 1Ah)
98 msg, 54 ans. (-16). Message modifié le 2020-01-13 18:41:32 par Qualiticien. |
Qualiticien
11-01-2020 à 08h26
étape 1 : préparation de la batterie(14Ah) qui sera disposée dans une petite caisse, faite sur mesure, et percée.
la batterie sera placée sur le panier prés du système électrique initiale sur lequel je vais me raccorder.
je commence donc par mesure de précaution à entourer ma batterie de grosses rondelles en caoutchouc souple afin d'amortir d'éventuels chocs hautement indésirables !
98 msg, 54 ans. (-16). Message modifié le 2020-01-11 08:33:14 par Qualiticien. |
Qualiticien
11-01-2020 à 08h28
j'en ai mis partout et il y en a 8 en bas puisque c'est là que le poids de la batterie se fera resentir
98 msg, 54 ans. (-16). Message modifié le 2020-01-11 08:29:18 par Qualiticien. |
Qualiticien
11-01-2020 à 08h31
ps: je vais avoir besoin de cette pièce coudée pour recharger mes batteries (j'expliquerai plus tard)
si quelqu'un sait où je pourrai trouver ça je suis preneur !!
publicité 11-01-2020 à 08h31
11-01-2020 à 09h09
Normalement cette fiche devrait s'insérer dans la fiche de ta batterie.
La tienne fait 8,5mm intérieur et 12,5mm extérieur car il y a du plastique autours mais il n'est pas indispensable.
Sinon tu utilises la fiche du chargeur sur tu n'utilisera plus.
m.fr.aliexpress.com
Message modifié le 2020-01-11 09:10:02 par Peter. |
