SP-2:.### Z01### Verrouillage moteur antivol Forum Cyclurba.fr. Vae et kits interdits sur voie publique
58 messages.   1 2 3 4 5 6   - Verrouillage moteur antivol [26312]
Pendra
05-02-2020 à 18h32
lien du contro : fr.aliexpress.com
Je ne vois pas de fiche bleu/jaune /rouge
il y a celle des capteur Hall :
en ligne jaune/vert/noir (noté NOHALL) puis a (bleu) b(vert) c(jaune) les trois phases suivi 5(violet) 15(rouge) hg(noir)
accelerateur tg(noir) ts(bleu) tv(rouge)
c'est difficile d'y voir clair.
Anonyme, 39 msg, 68 ans. (FR-78).
 Citer Alerter [654591]
Pendra
05-02-2020 à 18h47
LIEN des mosfets www.st.com
en sortie du contro, il y a juste les options indispensables:
Key lock, LCD, freins, PAS, accélarateur, phare, alim, 3phases moteur + 5fils capteurs
 Citer Alerter [654592]
05-02-2020 à 18h47
05-02-2020 à 20h04
peux tu zooner cette partie ,
il n' y a pas assé de pixel , on arrive pas a zoomer
Tchang, 11799 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [654596]
Pendra
05-02-2020 à 20h10
lien des mosfet : www.st.com
j'espère que le lien marchera mieux ainsi.
Mais cela ne me donne pas d'indication sur les options cachés.
J'ai bien repéré throttle : tg, ts tv
PAS :zv, zl, zg
freins : s, sg
LCD : Rx,Tx,Yg, DM=vcc
capteurs hall hv, hg, a,b,c
mais il y a une indication tem bbornes X4
soft 4 bornes non branchées...
impossible de trouver le frein moteur et le bridage (la borne XS relié à GND le moteur ne tourne plus)
Si vous avez des idées, je suis preneur
 Citer Alerter [654601]
Message modifié le 2020-02-05 20:13:01 par Pendra.
Pendra
05-02-2020 à 20h16
J'espère que la définition ira mieux
 Citer Alerter [654605]
05-02-2020 à 20h17
merci
fait des essai a la louche sur les bornes non cabler , avec un boue de fil et une résistance de protection relier a la masse GND...
environ 600 ohm , réccupere la sur un vieux radio réveille ....
il y a une de mes vidéo la dessu
 Citer Alerter [654606]
Message modifié le 2020-02-05 20:18:15 par Tchang.
05-02-2020 à 20h25
cool , une autre complettement a droite s'il te plait
 Citer Alerter [654609]
05-02-2020 à 20h29
tu as le module bleutouch ?
 Citer Alerter [654611]
Pendra
05-02-2020 à 20h34
Voilà l'autre coté.
Non pas de bluetooth
 Citer Alerter [654612]
05-02-2020 à 20h34
05-02-2020 à 20h37
ok y a rien la ,
une autre cote composant la ou il y a les fils ,
si il y a un petit module sous une gaine plastic noir ...
une photo
j'ais déja identifier la plus part
 Citer Alerter [654614]
Message modifié le 2020-02-05 20:37:56 par Tchang.
58 messages.   1 2 3 4 5 6   - Verrouillage moteur antivol - Lu 760 fois. [26312]
