Vmaxnormand
05-02-2020 à 12h01
Le display led ne veut plus s'allumer. J'ai testé batterie, moteur e-going, capteur de freinage (avec voltmetre et ohmetre) tout est ok. Je pense que le display led est HS. Des avis?? merci de votre aide.
Anonyme, 98 msg, (FR-50). |
05-02-2020 à 22h07
salut verifi les connection display et alim connecteur batt ....
comment cela est arriver ,?
apres une averse ? un choc? une chute ? une surchauffe ?
Tchang, 14697 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
publicité 05-02-2020 à 22h07
Vmaxnormand
06-02-2020 à 09h34
Les connections sont ok, la batterie affiche 39.6v au multimètre et le bouton sur la batterie affiche les 5 barres vertes qd j'appuie dessus indiquant donc que la batterie est bien chargée.
Je soupconne le contrôleur? mais je crois qu'il se trouve dans le support batterie sur le porte bagages??
merci
Vmaxnormand
06-02-2020 à 09h37
Pas de chute ni averse ni choc, le vlo n'a pas servi pendant 6 mois alors je pensais que la batterie est fatiguée mais après recharge elle reagit bien
Membre16345
06-02-2020 à 09h56
Quelques suggestions
- Laisser le chargeur connecté en place pour alimenter la batterie en parallèle, est ce que la console LED s'allume ?
- Débrancher et nettoyer tout les contacteurs au WD40, un changement ?
- Vérifier les arrivées de courant à la console LED/au contrôleur.
On doit pouvoir mettre sous tension le contrôleur sans la console.
Tchang pourrais te renseigner si tu poste une photo de tes câbles coté contrôleur.
- Si la console LED semble fautive, ouvrir pour inspection.
Vmaxnormand
06-02-2020 à 11h24
Je vais tester et je te redis. comment verifier les arrivées de courant à la console led?
06-02-2020 à 12h46
Je pense que c est ton BMS. de ta batt...
Le type de vue metre de la jauge avec la batt n est pas en relation avec le bms....
Ton afficheur led c est le contro qui te les donne. Si c est bien le model que je pense......
Si tu as une autre batt . je te conseille de faire un teste...
Tchang, 14697 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2020-02-06 12:48:36 par Tchang. |
Vmaxnormand
06-02-2020 à 13h41
Le BMS de la batterie.. c'est réparable ou remplaçable ca?
Membre16345
06-02-2020 à 14h07
On peut incriminer le BMS ou la batterie après l'avoir ouverte et relevé la tension des 10 rangées de cellules.
Dans l'ordre, il y a d'autres vérifications avant d'en arriver là.
Membre16345, 4958 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2020-02-06 16:03:18 par Ripolin. |
publicité 06-02-2020 à 14h07
![kit ebike kit ebike]() |
Vmaxnormand
06-02-2020 à 17h01
Je vais faire des tests ce week end mais si jamais ca venait du bms de ma batterie je voulais savoir si je pouvais racheter un controleur externe et brancher les accessoires directement dessus ainsi que la batterie en directe??
