78 messages.      2 3 4 5 6 7 8   - mon GITANE ORGAN E-BIKE Lady 36V 14.5Ah 2018 ne veut plus démarrer??? [26315]
Vmaxnormand
09-02-2020 à 20h33
je ferais demain si ca te va merci je te redis a+ merci encore tchang
Anonyme, 98 msg, (FR-50).
 Citer Alerter [655275]
Vmaxnormand
10-02-2020 à 14h21
petite question voila la photo de la fiche du display sur lequel il y a le bouton on/off au guidon. Je n'ai aucune activité (resistance ohm volts) qd je teste au multimetre cette fiche. Devrait on avoir quelque chose au multimetre?
Je soupconne de plus en plus ce display. Je l'emmene demain au magasin pour tester sur au autre vélo.
Au niveau du rateau de mon controlleur, je trouve bien les memes tensions sur les 6 pins.
 Citer Alerter [655347]
10-02-2020 à 14h21
10-02-2020 à 17h52
non c'est sur cette fiche qui faut teste en mode testeur bip ...
et de identifier les couleurs et leurs nom sur les bornes du contro , la piste electronic ...
Tchang, 14726 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [655368]
Message modifié le 2020-02-10 17:52:20 par Tchang.
10-02-2020 à 17h53
Tchang a écrit :
sur ton gros cable qui sort de ton contro ...
teste moi pour indentifier les couleur des fils du contro qui va vers le display , (display déconnecter ...)
puis donne moi le n°des bornes sur la piste du contro ....
 Citer Alerter [655371]
Message modifié le 2020-02-10 17:53:50 par Tchang.
Vmaxnormand
11-02-2020 à 10h39
je teste le display sur un autre vélo ce soir à 18h et je fais le test bip si besoin après merci tchang
 Citer Alerter [655462]
Vmaxnormand
15-02-2020 à 12h50
test bip :
fil orange (en bas du droite de la fiche) borne 5V0
fil jaune (milieu et en haut a gauche de la fiche) borne FB8
fil rouge (en haut à droite de la fiche) borne VB+
fil bleu (en bas à droite de la fiche) borne SW
Tout semble bon, je ne teste le display que jeudi matin
 Citer Alerter [656071]
15-02-2020 à 13h47
salut
je pense que ton +vcc est le fil bleu ....
teste ton display d'abors et redit nous
 Citer Alerter [656084]
Vmaxnormand
15-02-2020 à 13h48
le +vcc correspondrait à quoi?
 Citer Alerter [656085]
15-02-2020 à 14h00
c'est le ON du contro
 Citer Alerter [656088]
15-02-2020 à 14h00
15-02-2020 à 14h01
il te manque le 5é fil
 Citer Alerter [656090]
78 messages.      2 3 4 5 6 7 8   - mon GITANE ORGAN E-BIKE Lady 36V 14.5Ah 2018 ne veut plus démarrer??? - Lu 5513 fois. [26315]
kit moteur pédalier pour vélo
