SP-2:.### Z01### conseil chargeur Forum Cyclurba.fr. Batteries, bms et chargeurs
16 messages.   1 2 - conseil chargeur [26327]
11-02-2020 à 19h42
oui et surtout regarder la valeur de tension max du gros condo !!!
Tchang, 11799 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [655573]
Message modifié le 2020-02-11 19:43:00 par Tchang.
11-02-2020 à 19h55
J’ai le même type de chargeur avec une très large plage de tension
Le rendement est bon à tous les niveaux de tension
Le seul truc à respecter est la puissance
Donc il faut régler la tension et l’intensité pour ne pas dépasser la puissance
des infos sur ce genre chargeur
www.avdweb.nl
Les potars de réglage sont là
Christophe, 3119 msg, 59 ans. Guyancourt (FR-78). [mon blog] 36V 250W VTT bafang swxk 185R MetV and BBS01 Cycloboost
 Citer Alerter [655579]
11-02-2020 à 19h55
Tarac44
11-02-2020 à 20h24
merci pour les renseignements mais vous m'avez perdu
j'apprends mais c'est un domaine que je ne connais pas (par contre on peu parler ecoconstruction ,menuiserie là je me débrouille)
donc comment savoir quel puissance je tire j'ai changé le voltage je l'ai passé de 54.6 v à 58.3 et je n'ai pas toucher au cc ni au stop fan qui soit dit en passant ne sais pas ce que sait
sachant que je n'ai pas l'appareil de la photo du dessus
Sinon
pas d'idée sur l'autre chargeur qui coupe au bout de 5 minutes ?
Anonyme, 54 msg, (FR-44).
 Citer Alerter [655607]
Message modifié le 2020-02-12 07:58:16 par Tarac44.
Feanor
12-02-2020 à 10h52
Généralement, c'est du 63v (ce qui laisse une bonne marge).
Est-ce que ça ne serait pas le ventilateur qui serait bloqué justement ? Ca ressemble à une coupure de sécurité pour cause de surchauffe.
Si tu veux faire le test, tentes une charge :
• En milieu froid
• En milieu plus chaud
(En laissant reposer au moins une heure entre les deux tests.)
Si avant coupure, la différence de temps de charge est significative, c'est une histoire de température.
Fëanor, 354 msg, 31 ans. (FR-19). VaE: https://www.spritmonitor.de/fr/detail/893746.html
 Citer Alerter [655701]
Message modifié le 2020-02-12 10:54:49 par Feanor.
12-02-2020 à 12h44
Feanor a écrit :
Est-ce que ça ne serait pas le ventilateur qui serait bloqué justement ? Ca ressemble à une coupure de sécurité pour cause de surchauffe...
A mon avis c’est juste le réglage du potar stop fan
Ça coupe le ventilateur et allume la LED verte en dessous du seuil mA d’information de fin de charge
 Citer Alerter [655712]
Tarac44
12-02-2020 à 12h58
Et c est quoi son rôle initialement au stop fan
Après je vois pas comment il se serait dérégler
 Citer Alerter [655714]
12-02-2020 à 12h58
13-02-2020 à 08h10
Stop Fan = Arrêt Ventilateur
Peter, 4411 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
Alerter [655807]
16 messages.   1 2 - conseil chargeur - Lu 218 fois. [26327]
Lien commercial -365-
