8 messages.    - Démontage manivelle vélo d'appartement [25811]
Mendesz
28-10-2019 à 16h29
J'essaie d'enlever une manivelle sur un vélo d'appartement mais mon outil ne semble pas en être capable. Ou alors c'est moi qui utilise mal l'outil, possible mais je ne pense pas je m'en suis déjà servi pour une manivelle sur une vélo ordinaire.
Photo de la manivelle en pièce jointe.
Y a-t-il quelque chose à savoir pour l'enlever?
Anonyme, 63 msg, (FR).
 Citer Alerter [640684]
Mendesz
01-02-2020 à 08h51
Voici l'image.
 Citer Alerter [653829]
01-02-2020 à 08h51
Mendesz
01-02-2020 à 08h53
Et voici l'outil.
 Citer Alerter [653830]
Charles-67
07-02-2020 à 23h18
L'outil est un extracteur de manivelle, il y a des tutos sur youtube avec ces 2 mots clé !
Dans un premier temps, dévisser la vis centrale de l'outil.
Ensuite visser l'outil sur le pas de vis de la manivelle.
Pour finir visser la vis centrale de l'outil pour extraire la manivelle.
Charles, 532 msg, 5 ans. (FR-67).
 Citer Alerter [654913]
Message modifié le 2020-02-07 23:19:21 par Charles-67.
Mendesz
07-02-2020 à 23h41
Oui mais là je ne parviens pas à extraire la manivelle.
J'ai beau l'utiliser, je pense, correctement et forcer, rien ne vient.
Une idée de solutions
 Citer Alerter [654921]
Charles-67
08-02-2020 à 23h52
bizarre, c'est pas toujours évident par correspondance de bien analyser la situation.
Normalement la vis centrale prend appui sur l'axe du pédalier.
Le diamètre de la vis centrale doit pouvoir passer dans le trou carrée de la manivelle, si elle appuie sur la manivelle ça ne peut pas l'extraire.
Peut-être est-ce vraiment grippé, du dégrippant pendant quelques heures permettrait peut-être de débloquer la situation.
Il faut quand même forcer un minimum, je pense que 60 Newton/mètre sont acceptable. ça correspond à pousser pas mal sur un bras de levier de 30 cm pour un homme de force moyenne.
j'ai pas d'autres idées pour l'instant
 Citer Alerter [655109]
Charles-67
09-02-2020 à 00h34
le carré de l'axe n'a peut-être pas une taille standard.
Si on le compare à celui de cette photo il semble plus petit.
L'extracteur ne serait pas adapté car il ne prendrait pas appui que sur le carré?
Une solution dans ce cas serait de mettre un écrou plus petit que le carré pour prendre appui en le maintenant bien au centre avec du carton par exemple
 Citer Alerter [655111]
Message modifié le 2020-02-10 01:14:53 par Charles-67.
09-02-2020 à 00h34
Dida67
09-02-2020 à 08h58
le cône du carré est grippé, faut forcer, et quand tu remonte tu mets de la graisse cuivrée
Christian, 2773 msg, 68 ans. Wintershouse (FR-67). nocar 26v 33466 km,kinneto lefty rigid 30766 km
Alerter [655122]
8 messages.    - Démontage manivelle vélo d'appartement - Lu 934 fois. [25811]
