40 messages.   1 2 3 4   - 2 cellules HS (14 18650) sur Batterie reconditionnée (photo jointes) [26339]
11-02-2020 à 20h42
Si par exemple une rangée se décharge et ne se charge pas à cause d'un faux contact avec l'entrée bms en question.
La surchauffe c'est à cause de la différence de potentiel créé par l'écart de tension important. Du coup l'intensité devient très importante comme avec un court circuit.
Peter, 8078 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [655618]
Ludo63360
11-02-2020 à 21h25
Non, je ne crois pas. Les soudure ont cassé sur la tête de la 18650 seulement le BMS était bien soudé a la rangée complète de nickel les autres 18650 sont bien soudées. c'est la 18650 du bas qui a lâché, coté opposé au bms. je suis tout de même trés surpris que ce soit deux soudures de la même ligne et sur les deux élément HS qui ont laché. Ca fait trop pour être le hasard.
Soit BMS HS..., soit les diodes de la carte HS, il y a des petites diodes sur chaque fil du bms (sur la carte), soit ?
Anonyme, 18 msg, (FR-63).
 Citer Alerter [655625]
11-02-2020 à 21h25
Ludo63360
11-02-2020 à 21h27
Je peux monter un autre bms? sans changer tout électronique coté scooter?
 Citer Alerter [655626]
11-02-2020 à 21h39
il va faloir désacoupler de la bande de nikel des 2 ranger HS , soit 10 cell...
si elles sont neuve , redonne un coup de boost en quelque seconde a 6v , juste histoire de relever la tension a 3v ...
fait ca sur chaque cell de la ranger a 0v ....
tu doit avoir 10 cell au totale a réactiver ...
ne pas laisser les 5 cell de la ranger cabler en paralelle .
une fois booster en quelque seconde et que tu atteind 3.2v environ avec un chargeur de batt de voiture en mode 6v...
puis tu laisse quelque heurs ou une 30min ...
puis détecte la ou les cell qui retombe a 0v ou sous les 2.5v = tu viens de trouver la ou les cell incriminer qui fait chuter les autre voisine ...
remplace la ou les cell HS , puis refait un accouplement bande nikel ...
suppérieur a 3.2v le bms sera capable de relancer une charge ....
Tchang, 14722 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [655627]
Message modifié le 2020-02-11 23:24:12 par Tchang.
Ludo63360
11-02-2020 à 23h14
Demonté, elles sont toutes hs, j avais rajouté 2 rangs donc 10 hs. Pas grave.... on va commander...et refaire.
 Citer Alerter [655644]
11-02-2020 à 23h23
comme tu les a démonter , tu peux essayer ma medhode avec le chargeur batt de voiture en mode 6v ...
 Citer Alerter [655649]
Message modifié le 2020-02-11 23:24:50 par Tchang.
Ludo63360
11-02-2020 à 23h27
Merci de ton conseil. elles sont réellement en court circuit... comme si je reliais les deux pinces de mon chargeur. Je pense qu'elles sont toutes HS sur ces deux rangées.
pour info la photo n'est pas la version finale, j'ai encore rajouté 3 lignes donc 8X13 et non 7X13. en 10 secondes sur une lipo 2S a 7,4v la tention ne remonte que vers 0.5v
 Citer Alerter [655650]
Ludo63360
11-02-2020 à 23h32
non c'est bien 7X13 pas 8 oups désolé.
Pour les 18650 HS, je préfère les bazarder, elles ont été a zero plusieurs semaines probablement...
Mais du coup je vais suivre de près la premiere charge /décharge recharge pour vérifier ce qui se passe branché au BMS et apres usage /recharge.....
 Citer Alerter [655652]
Message modifié le 2020-02-11 23:43:34 par Ludo63360.
11-02-2020 à 23h39
ok sage déssision
 Citer Alerter [655653]
11-02-2020 à 23h39
Membre16345
12-02-2020 à 00h08
Et bien Tchang, tu es aventureux avec ton chargeur 6V pour relancer une rangée de 18650, il me semblait que tu avait plus peur des 18650 que des lipo !
Perso le maximum serait d'utiliser un chargeur USB (5V, 5 à 10W), c'est long mais les risques sont inférieur.
Sinon la batterie n'aurait pas subit une contrainte mécanique externe, était elle correctement protégé et manipulé ?
 Citer Alerter [655659]
40 messages.   1 2 3 4   - 2 cellules HS (14 18650) sur Batterie reconditionnée (photo jointes) - Lu 1507 fois. [26339]
