12-02-2020 à 06h32
J avais tester cela a l époque...
Uniquement pour desseler la cell qui fait baisser les autres...
A le faire en quelque seconde...
Je de dit pas de la recharger...
Je dit reactiver a 3v puis laisser pour voir si la tension chute apres....
Non je n utilise plus les li.ion sauf une batt de hoverboard qui me serve de batt de teste sur les petits montage..
Bien-sûr je suis que avec les lipo...
Mais avoue que c est louche tout une ranger HS comme par azard !!!
OP OP il a monter 2 ranger complette et avec que des cell morte !!!! Quel est la probabilité de equi toute une ranger HS ??
C est sur il y a une cell qui vide les voisines...
Tchang, 14722 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2020-02-12 06:37:53 par Tchang. |
Tonyfolie
12-02-2020 à 06h49
ou un BMS mort comme l'a dit silicium81
Anonyme, 713 msg, 40 ans. (FR-77). |
publicité 12-02-2020 à 06h49
Ludo63360
12-02-2020 à 15h32
Parlons du bms...
Constats après ouverture:
Brunissage à la broche de charge... rien de grave : refaire contact côté femelle.
Carte BMS , test des diodes et transistors : RAS, visuel RAS
Côté carte de connexion des fils d’équilibrage ( grande carte sur la batterie) ... hou...la..la
Il y a une diode smd schottky entre chacune des 13 bornes, au moins 50% sont HS dont la première et la dernière qui assure la boucle vers le moins et le plus...
Je ne sais pas à quoi sert cette boucle mais probablement à laisser les accus se déverser les uns dans les autres pour un auto équilibrage en cas de longue période d’inactivité.
Ce sont des X60 Smc donc 40v 30ma.
Je vais déjà réparer cela en attendant mes 18650.
Je pense également faire rapidement une 13 x1 18650 pour simuler ma batterie et tester mon BMS. Y a t il un danger à cela? Le bms devrait adapter la charge ... même si une seule 18650 vs 7?
Je verrais ensuite rapidement si la 3 et la 10 sont chargés ou ont un pb a leur tour.
Vos avis?
Anonyme, 18 msg, (FR-63). Message modifié le 2020-02-12 15:34:12 par Ludo63360. |
13-02-2020 à 08h06
Oui le bms fonctionne de la même façon avec 1P ou plus.
Ça devrait être plus rapide à la charge et à l'équilibrage.
Message modifié le 2020-02-13 08:07:08 par Peter. |
Membre16345
13-02-2020 à 10h07
Plus rapide à la charge non, c'est l'intensité du chargeur qui décide.
Ne pas utiliser celui d'origine, même 2A serait destructeur en 1P (c'est là encore qu'on apprécie une alimentation programmable type Gophert).
Plus rapide à l'équilibrage indéniablement.
Membre16345, 4958 msg. Ce membre n'est plus inscrit. Message modifié le 2020-02-13 11:39:25 par Ripolin. |
silicium81
13-02-2020 à 13h06
Ce sont des X60 Smc donc 40v 30ma..
Elles servent (entre autre) lors de la connexion de la batterie au bms a empêcher la tension de devenir négative sur les entrées du bms si le raccordement n'est pas fait dans l'ordre (des contacts avec les cellules qui se font avant d'autres).
Ludo63360
16-02-2020 à 16h56
Bonjour, une question SVP: j'ai ce qui semble être des diodes mais je n'arrive pas a les tester car chacune me donne un résultat différent...
Je ne retrouve même pas quel type de diode cela peut être?
Un expert en électronique SVP?
Anonyme, 18 msg, (FR-63). |
Ludo63360
16-02-2020 à 16h57
Et celles ci:
16-02-2020 à 18h32
Salut je ne suis pas expert mais une diode se test à l'ohmmètre ou avec un multimètre avec fonction testeur de diodes.
À l'ohmmètre la diode laisse passer dans un sens et pas dans l'autre sens. Donc il faut tester dans le sens +/- et -/+.
Le testeur de diodes envoi un petit voltage pour faire ce test c'est plus fiable.
Il faudrait gratter le vernis sur les pattes des diodes pour faire le test tu auras une meilleure mesure.
J'ai trouvé ceci :
www.alldatasheet.com
publicité 16-02-2020 à 18h32
Ludo63360
16-02-2020 à 19h08
Merci, je les ai dessoudées et... rien, elles ne sont passantes ni dans un sens ni dans l'autre... pas des diodes?
pas certain que la spec envoyée corresponde ce sont des STmicroelectronics.
Mais merci dans tous les cas... attendons un autre avis.
Peut être silicium81...
Cdt
Anonyme, 18 msg, (FR-63). Message modifié le 2020-02-16 19:21:05 par Ludo63360. |
