3 messages.    - Type de batterie pour moteur 4000w [26343]
Dynamic
12-02-2020 à 08h47
Salut,
J'ai réalisé un e-skate et souhaiterai savoir quelle type de batterie pour allimenter mon moteur
en 13s (actuellement en 10s) et sa capacité, sachant que je voudrais parcourir 15 km.
je n'ai pas encore essayé le skate car j'ai un doute sur ma batterie actuelle ..
Ma config :
1- flypsky BLDC Belt Motor 6384 190KV 4000W Spec:
Max Power: 4000 Watts
Max Current: 95 Amps
Max Volts: 4-13S
Max Torque: 9Nm
Motor Resistance: 0.05Ohm
Recommend ESC:VESC4&VESC6(3-13S )
Weight: 1000g
The motor length:84mm
The motor diameter: 63mm
Shaft Diameter 8mm/10mm, 30mm length(8mm ), 25mm length(10mm),3x3x14mm keyway slot.
Motor Wire: 12AWG wire with 4.0mm Gold Bullet Connector Male.customizable 5.5mm gold plated connector
Wire configuration:
Blue = A
Black = B
Yellow = C
Stator: 0.2mm thickness lamination japan steel
Magnet: N42SH high temp curve magnet
BLDC Motor
The number of pole: 14
2- FSESC 4.12 50A Based on VESC® 4.12 with Aluminum Case
? Hardware:V4.12
? Firmware: V3.38
? 4 layers*3oz copper=12oz copper
? Amps: 50A continuous, instantaneous current 240A.
? Voltage: 8V-60V( Cells: 3-13S LiPo)
? Recommended 10S battery
? BEC: [mail=5V@1.5A"]5V@1.5A[/mail]
? BEC type: Internal driver support
? Timing: Software calibration
? Cutoff Voltage: Programmable
? Frequency: PWM input
? Governor: No
? Weight: 80g
? Size: 120x56x20mm
? Programming card: No
? Reverse: Yes
? Motor supported:sensor & sensorless brushless motor
? Size(mm):120x56x20mm
? Application:50A FSESC for electric longboard/RC Car
3- 10S4P 36V 13.6Ah 18650 lithium-ion Panasonic batterie paquet 42v 20A BMS
-Nombre de cellules: 40
-Configuration: 10 jeux de séries (10 S) de 4 cellules (4 P) en parallèle, protection BMS intégrée, avec surcharge, décharge excessive, protection contre les courts-circuits
-Pack: brique, PVC bleu
-Poids: environ 1800g
-Longueur: 370*68*40mm (déviation de 3 cm due à la mesure manuelle)
-Tension nominale: 36 V
-Tension de sortie: 27.5 v-42 v
-Capacité nominale: 13.6Ah
-Puissance nominale: 360Wh
4- Pignons 14/27, roue en 97mm
Anonyme, 3 msg, (FR-93).
 Citer Alerter [655670]
Membre16345
12-02-2020 à 09h55
Euh y a comme un décalage, entre la batterie équipé d'un BMS qui coupe à 20A et l'instantaneous current 240A du contrôleur...
D'un rapport de 1 à 12.
Avec 20A, le maximum de puissance que tu aura est 20x48 = 960W
Passer en 13S augmentera la vitesse, augmenter les A la puissance.
Pour sortir des centaines d'Ampère, il faut bien chercher et ne pas regarder le prix.
du 10P à base de Samsung 25R semble le minimum
Au final le facteur limitant sera l’encombrement, je regarderai aussi les lipo malgré les risques en cas de choc, déformation, etc (vu la puissance de l'engin, certainement un facteur secondaire)
 Citer Alerter [655689]
12-02-2020 à 09h55
Dynamic
12-02-2020 à 11h19
Ok, la batterie est protegé par un boitier hard case.
aussi je peux cumuler 2 lipos par exemple une de :
lipo 6s 6000mah et 7s 6000mah
pour obtenir 13s et avec quelle décharge maximal ?
Alerter [655703]
Message modifié le 2020-02-12 11:21:06 par Dynamic.
3 messages.    - Type de batterie pour moteur 4000w - Lu 198 fois. [26343]
