78 messages.   1 2 3 4 5 6   - paramÈtres afficheur kt lcd8h [26368]
Captetdu67
16-02-2020 à 15h28
J'ai un afficheur KT LCD8H et j'ai des doutes sur le paramétrage P1 et P2.
J'ai un moteur Mxus MX01F roue 20" avec une batterie 48V17.5AH, je n'ai pas trouvé les caractéristiques du moteur pour paramétrer l'afficheur, (nombre d'aimants du rotor et le nombre de pulsation pour chaque tout de roue), si quelqu'un peut m'aider.
D'avance merci.
Anonyme, 74 msg, 55 ans. (FR-67).
 Citer Alerter [656216]
16-02-2020 à 21h46
salut
voici le manuel ici
www.szktdz.com
Tchang, 14428 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [656284]
16-02-2020 à 21h46
Captetdu67
16-02-2020 à 21h52
Salut
Merci pour la notice mais pour paramétrer je ne trouve pas les caractéristiques de mon moteur Mxus MX01F surtout le nombre d'aimants.
 Citer Alerter [656286]
16-02-2020 à 21h54
le probleme c'est que tu as un moteur a reduction ,
sur ton écrant , la vitesse est correcte avec la vitesse réel ?
 Citer Alerter [656287]
Captetdu67
16-02-2020 à 21h58
Pour l'instant je ne peux pas encore l'utiliser car je n'ai pas pu avoir des pièces commandé en chine.
Pourquoi c'est un problème?
 Citer Alerter [656288]
16-02-2020 à 22h00
a parament , P1 est automatiquement reconnue par le contro
il te faut juste parametré le P2
P2 est le nombre de capteur de rotation ...
si ton moteur ne dispose pas de signale de capteur de rotation , il faut P2=0
 Citer Alerter [656291]
16-02-2020 à 22h02
ca va etres chaud si tu n'as pas encore tout monter sur ton vélo
 Citer Alerter [656292]
Captetdu67
16-02-2020 à 22h03
Oui pas de chance la patience est de mise...
 Citer Alerter [656293]
16-02-2020 à 22h04
en plus la chine est fermé
 Citer Alerter [656295]
16-02-2020 à 22h04
Captetdu67
16-02-2020 à 22h07
Oui pas de chance, j'espère que ça va pas durer.Sinon j'ai trouvé ça sur mon moteur:
type de moteur Sans engrenage, sans balais
Rapport de réduction 1/5
Type de frein V frein / disque
Tension nominale (V) 48
Puissance nominale (W) 500
Poids (kg) 4,2
pas d'étoiles
Emplacement des câbles Arbre au centre à droite
Aiguilles à tricoter 6g / 9g
Le capteur à effet Hall est
Capteur de vitesse intégré en option
couleur noir
Nombre d'aimants (2P) 10
Température maximale: 150 degrés.,
Efficacité nominale (%)> = 80
Test de corrosion (h) 24/96
Bruit (dB) < 55 dB
IP54 étanche
Vitesse nominale (km / h) 25
Capacité de batterie minimale requise: plus de 7 A / heures
L'autonomie sur une charge de batterie est de 30 à 60 km / h (selon la capacité de la batterie, le terrain et le style de conduite).
 Citer Alerter [656298]
Message modifié le 2020-02-17 07:22:28 par Captetdu67.
78 messages.   1 2 3 4 5 6   - paramÈtres afficheur kt lcd8h - Lu 1177 fois. [26368]
