78 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - paramÈtres afficheur kt lcd8h [26368]
Captetdu67
16-02-2020 à 22h07
Oui pas de chance, j'espère que ça va pas durer.Sinon j'ai trouvé ça sur mon moteur:
type de moteur Sans engrenage, sans balais
Rapport de réduction 1/5
Type de frein V frein / disque
Tension nominale (V) 48
Puissance nominale (W) 500
Poids (kg) 4,2
pas d'étoiles
Emplacement des câbles Arbre au centre à droite
Aiguilles à tricoter 6g / 9g
Le capteur à effet Hall est
Capteur de vitesse intégré en option
couleur noir
Nombre d'aimants (2P) 10
Température maximale: 150 degrés.,
Efficacité nominale (%)> = 80
Test de corrosion (h) 24/96
Bruit (dB) < 55 dB
IP54 étanche
Vitesse nominale (km / h) 25
Capacité de batterie minimale requise: plus de 7 A / heures
L'autonomie sur une charge de batterie est de 30 à 60 km / h (selon la capacité de la batterie, le terrain et le style de conduite).
Anonyme, 74 msg, 55 ans. (FR-67).
 Citer Alerter [656298]
Message modifié le 2020-02-17 07:22:28 par Captetdu67.
16-02-2020 à 22h12
non c'est pas le bon model
toi il te faut le MX01f
Tchang, 14404 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [656300]
16-02-2020 à 22h12
Captetdu67
16-02-2020 à 22h16
Pourtant ça correspond à mon moteur mxus mx01f
 Citer Alerter [656304]
16-02-2020 à 22h21
a oui ,on est d'accore , desoler , j'ais vue autre chose
car tu as ecrit;
alors que tu as un moteur réducter ...
ca ma mie un doute
 Citer Alerter [656308]
Captetdu67
22-03-2020 à 18h05
J'espère que vous allez bien pendant cette période compliquée.
Je te remercie Tchang pour tous ce que tu as fait pour moi, tout marche à merveille, j'attends toujours ma batterie pour mon alarme. En attendant j'ai câblé sur mon contrôleur pour sur le connecteur Headlight pour test une led. Quand mets le contacte la led test s'allume avant que j'active le bouton du haut sur le contrôleur pour le phare. L'idée c'est d'allumer le phare avant par l’intermédiaire de l'afficheur.
Quelqu'un a une idée.
La photo de mon contrôleur
 Citer Alerter [661171]
22-03-2020 à 20h03
il me semble que la fiche lead light est juste une aimentation accessoire , elle ne peux pas etres piloter depuis le display ;
si il n'y a pas de module de commande dans le contro
en générale c'est la sortie des phares est dans le display , une fiche a cette effet
as tu une commande sur ton display ?
 Citer Alerter [661233]
Captetdu67
22-03-2020 à 21h10
Bonsoir Tchang
La notice marque qu'en appuyant longuement sur le bouton du dessus, cela allume les phares.
 Citer Alerter [661267]
22-03-2020 à 22h59
ok , mais toi des que tu alume le contro , les phares se metent en route ?
ou j'ais loupé un truc
 Citer Alerter [661292]
Benetval70
23-03-2020 à 06h33
cela n’allume pas le phare, mais le rétro éclairage de l’écran.
si tu as un lcd8U, la prise usb peut t’aider..
Benoit, 4343 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [661326]
23-03-2020 à 06h33
Benetval70
23-03-2020 à 06h34
la je dois aller bosser mais je regarde cela ce soir si tu le souhaite, j’ai des lcd3 et un lcd8..
 Citer Alerter [661327]
78 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - paramÈtres afficheur kt lcd8h - Lu 1177 fois. [26368]
