78 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - paramÈtres afficheur kt lcd8h [26368]
Jarjar31
05-04-2020 à 12h05
Est ce que tu as connecté le connecteur des capteurs halls?
Et y-a t-il un 6eme fil blanc en sortie moteur avec ?
C'est le capteur vitesse.
Si c'est le cas tu peux essayer avec P2 = 0
Pour info sur mon BPM P2 = 6
Alain, 2841 msg, 61 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [666228]
Captetdu67
05-04-2020 à 12h51
Bon en réfléchissant j'ai mis P2 à 0 et hop la vitesse est revenue, bien sur puisque je n'ai pas de capteur!
Anonyme, 74 msg, 55 ans. (FR-67).
 Citer Alerter [666238]
Message modifié le 2020-04-05 12:53:38 par Captetdu67.
05-04-2020 à 12h51
Captetdu67
05-04-2020 à 12h54
Merci Jarjar31
 Citer Alerter [666239]
Benetval70
05-04-2020 à 16h53
en parlant de lcd8,
s’avez vous a quoi correspondent L1,l2l3l4?
je ne les ai pas sur ma notice de lcd3 ( logique)
Benoit, 4393 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [666301]
Captetdu67
05-04-2020 à 17h11
Salut si ça peux aider
le lien
 Citer Alerter [666308]
Jarjar31
05-04-2020 à 17h19
L1 paramètre de valeur de sous tension
L1= 0 automatique
L1 = 1 sous tension 20V
L1 = 2 sous tension 30V
L1 = 3 sous tension 40V
L2 paramètre adapté à la commande de moteur à grande vitesse.
L2 = 0 La valeur par défaut.
Lorsque le paramètre paramètre P1 est supérieur à 255, le paramètre L2 est activé.
L2 = 1, le paramètre P1 est défini comme la moitié de la valeur calculée.
L3 est applicable à l'unité de commande bi-mode.
La valeur par défaut de l'usine 3. paramètre L3 est applicable à l'unité de commande bi-mode
L3 =1 valeur par défaut de l'usine
L3 = 0, le contrôleur utilise uniquement le mode sans Hall
 Citer Alerter [666309]
Benetval70
05-04-2020 à 20h17
Merci beaucoup les gars
 Citer Alerter [666363]
Surfy57
12-09-2020 à 00h09
Hello,
Si j'ai bien compris, pour utiliser ce display, il faut forcément un contrôleur KT ?
Est-ce qu'avec un contrôleur KT 48V 40A Sinewave (https://fr.aliexpress.com/item/32821323996.html ),
on peut régler via le LCD8H le courant maximum délivré par le contrôleur de manière précise ? Par exemple si je souhaite limiter à 18A, 20A ou 22A, c'est possible ?
Concernant la fonction cruise, on peut l'utiliser via le bouton d’allumage (boutons haut et bas) ? ou alors faut-il obligatoirement acheter une commande de régulation ?
Merci beaucoup =)
Anonyme, 19 msg, (FR).
 Citer Alerter [692233]
Benetval70
12-09-2020 à 05h56
oui il faudra forcément un contro kt.
concernant l’intensité voici le tableau du lcd 3 qui est il me semble similaire au lcd8.
la fonction cruise s’active dans le lcd8..un fois activer elle s’enclenche toute seule quand tu stabilise ta vitesse pendant 5/7 secondes.
cette fonction peut devenir dangereuse si tu ne ty attend pas
 Citer Alerter [692244]
Message modifié le 2020-09-12 05:57:33 par Benetval70.
12-09-2020 à 05h56
Benetval70
12-09-2020 à 05h57
 Citer Alerter [692245]
78 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - paramÈtres afficheur kt lcd8h - Lu 1177 fois. [26368]
