78 messages.      2 3 4 5 6 7 8   - paramÈtres afficheur kt lcd8h [26368]
Surfy57
12-09-2020 à 09h03
Super, merci @Benetval70
J'ai vu qu'il y avait des contrôleurs KT disposant d'une connectique Cruise, et d'autre non, j'imagine que c'est moins dangereux d'en prendre un avec cette connectique et d'y brancher une commande qu'on active désactive au souhait ?
D'accord car mon moteur 800W est capable d'encaisser 960W en pic d'après le vendeur seulement, du coup ça fait 20A, donc faudrait régler C5 sur la position 03,
mon idée est de prendre le contrôleur 40A car il a le Sinewave et si je change un jour vers un moteur 1500W, il serait toujours compatible, est ce une mauvaise idée ?
Comment fonctionne le contrôleur au niveau des ampères ? Il crache forcément le maximum à chaque démarrage et en côte ? Ou ça augmente de 0A jusqu'à 5/10A par exemple en fonction de comment on appuie sur la gâchette ?
Anonyme, 19 msg, (FR).
 Citer Alerter [692250]
12-09-2020 à 09h59
Les 2 par exemple, si tu es très sage avec la gâchette et qu'il n'y a pas de côte ni de vent de face, ça ne crachera pas la puissance maxi mais c'est très difficile voir quasiment impossible à doser à la main.
C'est pour ça que les contrôleurs avec LCD disposent d'un réglage pour réduire l'intensité.
Si ton contrôleur est règlé à 20A à moins d'être hyper doux avec la gâchette il crachera 20A puis une fois lancé sur le plat, l'intensité va chuter.
Si tu le règle à 15A il ne dépassera jamais 15A même si tu accélères comme une brute.
Tu peux donc surdimensionner ton contrôleur dans le cas ou il est réglable en intensité via le LCD.
Attention de ne pas regler l'intensité au dessus de ce que peut supporter ton moteur.
Il faut installer une sonde de température dans le moteur pour surveiller qu'il ne chauffe pas.
Au dela de 80°C au coeur des aimants, ils se démagnétisent.
Peter, 7072 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [692254]
12-09-2020 à 09h59
Surfy57
12-09-2020 à 10h44
D'accord, j'ai une belle côte à 10/15% pendant 2km,
si je prends le 40A et que je le règle au mini à savoir 20A, est ce que c'est risqué pour le moteur ?
Tu conseillerai plutôt de prendre un contrôleur 22A pour cet usage ? Ou est ce que ça revient au même si je règle aussi le contrôleur 22A à 20A max ?
Le moteur n'a pas de sonde de température, j'imagine qu'il faut demonter, rajouter la sonde et la brancher au contrôleur ?
(c'est sur une trott TT en 16" du coup je ne pédale pas pour aider, je peux juste kicker)
 Citer Alerter [692260]
Benetval70
12-09-2020 à 11h41
pour desactiver le cruise, tu peut tout simplement enlever le pontage de la prise, ou bien au lcd..
le contro crache toute la puissance quand c5 est a 10, mais tu peut brider l’acceleration via le nombre d’aiment du pas
Benoit, 4379 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [692269]
Surfy57
12-09-2020 à 12h28
D'acc pour le PAS, juste avec son réglage au LCD ? Car je n'aurai pas de PAS de branché (vu que c'est sur une trottinette) .
Et est ce que le résultat sera le même en utilisant ?
- un contro 40A bridé via LCD à 20A
- un contro 22A bridé via LCD à 20A
Est ce que la puissance en bas a gauche affichée par le Lcd8h est correcte ? Ou vaut mieux utiliser un watt mètre en plus ?
 Citer Alerter [692273]
Message modifié le 2020-09-12 12:30:17 par Surfy57.
Benetval70
12-09-2020 à 13h37
la puissance est exact sur le lcd3 lcd8..
oui les deux contro auront la meme puissance final a 20A mais vue que le contro 40 A a plus de mosfets il accelerera donc plus vite.
si tu bride a 20A ton moteur ne craint rien.
par contre le contro de 40A prend plus de place..
je te conseil un simple contro de 13 A et tu met une goutte d’etain sur le shunt si tu veut le debrider pour avoir plus de couple au demarrage ( pas tres utile sur une trotinette.
il ne faut pas oublier que la batterie sera usé plus vite avec plus de puissance le bms risque de faire des coupure pour proteger ta batterie
 Citer Alerter [692286]
Message modifié le 2020-09-12 13:40:38 par Benetval70.
12-09-2020 à 13h44
Si tu as la place prend le 40 sinon prend un petit, un contrôleur 40A c'est pour faire un scooter sans pédales.
 Citer Alerter [692287]
Surfy57
12-09-2020 à 19h41
Ca marche
je vais partir sur un 9 mosfet d'environ 13cm pour un encombrement correct pour commencer.
Est-ce que l'option Bluetooth est anecdotique ou c'est vraiment utile ?
Plus qu'à choisir si je pars sur du sinuswave ou du dual mais avec le fil pour brancher un cruise control, vos avis ?
 Citer Alerter [692311]
Message modifié le 2020-09-12 19:42:23 par Surfy57.
Benetval70
12-09-2020 à 21h29
le bluetooth est utile! tu peut t’en servir pour verouiller/ déverrouiller ton engin par exemple.
je ne l’ai jamais pris sur une 10 aine de controleur kt..trop cher
 Citer Alerter [692324]
Message modifié le 2020-09-12 21:29:56 par Benetval70.
12-09-2020 à 21h29
Surfy57
13-09-2020 à 01h08
Ca marche merci,
il y a en moyenne 13€ d'écart pour la version avec Bluetooth.
Si j'ai bien compris,
- soit le controleur est dual (sensored et sensorless) et à signal carré
- soit le controleur est à signal sinuswave en sensored uniquement
et si j'ai toujours bien compris, il vaut mieux prendre un sinuswave qui sera plus doux avec le moteur et plus silencieux ?
Concernant la régulation,
- j'ai trouvé l'option du fil de cruise control uniquement sur les controleurs à signal carré
- est-il possible d'ajouter une commande cruise déportée sur un contro sinuswave ? @Benetval70 , tu parlais de pontage sur la prise ? c'est à dire ?
A quoi sert la prise Lock control (Short Circuit Head) qu'on peut voir sur cette photo ? ae01.alicdn.com
Concernant l'écran, j'ai vu qu'il y avait les options :
- USB : c'est pour programmer le controleur sur son PC ou charger son smartphone en ballade ?
- l'option fiche waterproof, sachant que ce cable ne fait que 15cm, si j'ai mon controleur dans une sacoche étanche, est-ce bien utile d'avoir cette fiche ?
 Citer Alerter [692351]
78 messages.      2 3 4 5 6 7 8   - paramÈtres afficheur kt lcd8h - Lu 1177 fois. [26368]
