78 messages.      3 4 5 6 7 8 - paramÈtres afficheur kt lcd8h [26368]
Benetval70
13-09-2020 à 08h14
regarde cette photo ce sont tous des contro kt..
Benoit, 4393 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [692359]
Benetval70
13-09-2020 à 08h20
je te montre sur les deux petit 36v 250 watts ( homologué)
-la prise noir est bleu c’est le régulateur de vitesse, il y a un pontage donc l’option est active
- la prise rouge et rose c’est la clé de contact, idem ponter (sinon le contro ne s’allume pas)
 Citer Alerter [692360]
13-09-2020 à 08h20
Benetval70
13-09-2020 à 08h21
regulateur de vitesse:si tu le relie a un interrupteur tu as effectivement ta commande déportée
 Citer Alerter [692361]
Message modifié le 2020-09-13 08:30:17 par Benetval70.
Benetval70
13-09-2020 à 08h21
clé de contact:c’est la prise lock control..
 Citer Alerter [692362]
Message modifié le 2020-09-13 08:25:27 par Benetval70.
Benetval70
13-09-2020 à 08h23
et le shunt qui permet d’utilisé les controleur KT SANS passer par l’écran ...(utile en cas de recherche de panne par exemple)
tu as aussi une prise pour piloter/charger ton téléphone ou bien un éclairage ( maxi 1 A)
usb c’est la prise du bluetooth pour ceux qui le rajoute apres mais je ne sais pas si il le vendent séparément.
 Citer Alerter [692363]
Message modifié le 2020-09-13 08:28:17 par Benetval70.
13-09-2020 à 09h16
Pour savoir si tu peux ajouter l'option sur un sinewave il faut l'ouvrir et regarder les indications sur la carte mère.
Perso je ne pense pas que l'option cruise control soit indispensable, en revanche le sinewave te donnera effectivement un meilleur signal sur les phases moteur et c'est bien plus agréable à l'utilisation.
Peter, 7110 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [692373]
Surfy57
13-09-2020 à 09h29
Salut,
Génial merci pour vos explications bien claires,
Je vais donc partir sur un contrôleur sinuswave,
il faut donc un écran LCD8H avec USB pour que ce soit compatible avec un contrôleur Bluetooth ?
Il reste la question du raccordement étanche ou classique ?
Pour le branchement aux phases du moteur vu que ce sont des fils avec cosses rondes de chaque côté, que faut il utiliser pour les connecter ?
Anonyme, 19 msg, (FR).
 Citer Alerter [692375]
13-09-2020 à 10h19
Moi je coupe les cosses et je soude à l'étain.
 Citer Alerter [692378]
13-09-2020 à 10h19
Benetval70
13-09-2020 à 15h29
ah tu parle de la prise usb du lcd3..ou lcd8
c’est pour l’eclairage ou le telephone cette prise, pas pour le bluetooth..desolé je me suis melangé les pinceaux..
Alerter [692408]
78 messages.      3 4 5 6 7 8 - paramÈtres afficheur kt lcd8h - Lu 1177 fois. [26368]
