17-02-2020 à 13h12
Il faut nous des testes et tien nous au jue...
Tchang, 14697 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
Leinski
17-02-2020 à 15h28
J'écris pour réfléchir en même temps.
J'ai connecté deux files sur low potential brake. Je roule puis je touche les deux files.
Rien à faire, pas de frein, pas du tout à comparé au Hall type electric brake qui lui bloque la roue mais ne freine pas suffisamment fort pour remplacer un frein mécanique.
J'ai regardé une nouvelle fois votre vidéo "frein moteur gaz a zéro contro é-bike" du 30/10/2019.
Certes la roue freine plus rapidement, mais je ne suis pas certain qu'en charge, le véhicule s'arrêtera rapidement digne d'un frein mécanique.
Aurais-je un meilleur résultat en sortant deux files utilisant les bornes SL ou SH. Le second file je ne branche où ?
Quelqu'un à t'il testé le frein magnétique en utilisation réelle ?
A suivre.
Anonyme, 9 msg, (FR-45). |
publicité 17-02-2020 à 15h28
17-02-2020 à 15h34
de memoir , je n'est pas vue un frein hall puissant , il y aurra toujour un glicement (c'est du magnétique )
rien ne remplacera un frein a disc !!!
17-02-2020 à 15h37
ton signale est LJ pour le frein hall ...
regarde si il y a un petit condo brancher dessu sur l'autre face
si oui , deconnecte la , est refait un essai sur route
Leinski
17-02-2020 à 15h46
Je n'ai pas encore démonté le contrôleur. Cette photo viens d'un forum dédié à ce contrôleur.
endless-sphere.com
Et sur la première image postée hier, sur le câblage du contrôleur, il y a bien un "Hall type electric brake".
Je vais devoir démonter pour regarder et retirer le condensateur si il y en à un.
Maintenant, dois-je m'ennuyer avec un frein magnétique qui ne sera pas m'arrêter dans tous les cas ?
Et si nous pourrions activer la marche arrière pour freiner, tout comme le font des hoverboard ?
Seul danger, sera de ne pas freiner à l'arrêt, sinon la machine reculera.
Mais je ne vois pas ce connecteur.
Leinski
17-02-2020 à 16h35
Je pense que je vais réfléchir sur un système de frein mécanique de type mâchoire.
Comme cela :
www.amazon.fr
Il faut garantir un minimum de sécurité efficace.
J'ai arrêté de réfléchir sur le frein magnétique en regardant cette vidéo qui s’inspire des vôtres.
www.youtube.com
Il n'y aura dans tous les cas, pas de freinage d'urgence. Et cela reste dangereux.
Il faut que je trouve des pièces.
Je vous tiens informé.
Merci encore et si vous avez des idées .....
18-02-2020 à 20h07
as tu ouvert le moteur déja , pour voir si tu as la place pour fixer un disc de fren
Leinski
22-02-2020 à 10h03
Bonjour.
Comment lancer la marche arrière via un bouton poussoir par exemple ?
Y-a-t'il cette fonction sur le contrôleur d'après vous ?
23-02-2020 à 12h54
je ne sais plus , i faut faire des testes pour trouver la fonction marche arriere avec une résistance a la masse et de tester les bornes non cabler
publicité 23-02-2020 à 12h54
Edition0ne
25-02-2020 à 12h30
Bonjour tchang nous avons echanger sur youtube au sujet du lh100 j ai installer ma batterie 14s sur ma trotinette équiper du lh-100 ça devrais être un avion mais 35 km/h maxi je ne sais pas quoi faire j ai mis 100% vitesse mod 3 tres bonne accélération mais pas plus de 35km/h avec une batterie 14s samsung 35 peut il avoir une bride que je n est pas remarqué
Anonyme, 3 msg, (FR-69). |
