41 messages.      1 2 3 4 5   - tchangly21 controleur LH-100 [26369]
Babyboy
15-06-2020 à 17h13
VOILA UNE PHOTO PLUS GRANDE
Anonyme, 41 msg, (FR-75).
 Citer Alerter [682543]
Babyboy
15-06-2020 à 17h16
ET LA DERNIERE MERCI
 Citer Alerter [682544]
15-06-2020 à 17h16
kit ebike
Babyboy
15-06-2020 à 17h17
VOICI LA DERNIERE PLUS GRANDE MERCI
 Citer Alerter [682545]
16-06-2020 à 00h00
salut il faut que tu chunt la fiche celf de contacte pour activer le contro ...
Tchang, 14697 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [682581]
Batucada
01-11-2020 à 17h53
Salut a tous j aimerais savoir si je veux mettre une poignée gaz au pouce avec le lh 100 est ce que cela fonctionnera ?
J ai pour projet une trot bimoteur et j'ai déjà 2 poignée de frein le fait que le lh100 a déjà une gâchette d accélérateurs me pose problème car j ai peur de cette gâchette vienne gêner ma poignée de frein dans le sens ou elle serin très proche et de plus sa fait pas beau ( 2 poignée du même coter perso j aime pas)
Dons dapres vous si je la demonte et que je laisse que l'écran et je connecte une poignet de gaz au pouce sa marcherais ?
Merci a vous pour vos renseignement
Anonyme, 3 msg, (FR-13).
 Citer Alerter [697774]
01-11-2020 à 18h21
Oui ça fonctionne
Peter, 8032 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [697779]
01-11-2020 à 22h08
ouvre le contro et regarde si tu as les bornes des gaz , si oui reprend toi dessu pour une poignet de gaz externe ..
puis debranche celle du displays lcd ....(capteur gaz )
 Citer Alerter [697799]
Batucada
04-11-2020 à 12h03
Salut et merci des infos !!
mais une autre question me vient j'ai vue dans des vidéos que le contrôleur s’allume via l’écran . dans mon projet je doit en mettre 2 car 2 moteur mais comment allumer le deuxième contrôleur vue que je branche un seul écran ?
faut t'il aussi ponter en parallèle les fils de l écran ou pas du tous ?
merci a vous
 Citer Alerter [698003]
05-11-2020 à 20h52
tout depend si tu passe par le display lcd ,
oui tu peux ponter les signaux ...
pas forcement le + et - , mais juste les signaux ....
si tu passe par la poignet des gaz , il faut ponter le signale de gaz uniquement et reccuperer le +vcc pour activer le 2é contro
 Citer Alerter [698086]
05-11-2020 à 20h52
Edition0ne
06-01-2021 à 15h23
bonjours la gâchette d accélérateur sur le lh-100 a cassé , j ai trouver un accelerateur au pouce pour la remplacer mais je ne parviens pas a la faire fonctionner j ai tester en la branchant sur le file vert du lcd mais elle ne ragit pas , au paravant j avais dessouder tous les files inutile sur mon contrôleur i compris le file de gachette a pouce , avez vous une idée , j ai brancher que le file de ma gachette au vert du lcd , esque j aurais du ponter le noir et rouge pour que cela fonctionne?
Anonyme, 3 msg, (FR-69).
 Citer Alerter [702852]
41 messages.      1 2 3 4 5   - tchangly21 controleur LH-100 - Lu 974 fois. [26369]
