Roro50
16-02-2020 à 19h57
Moi je penche plus pour des diodes, car sur la carte il est noté D , une zener généralement c'est DZ
recherche sur la carte si tu as des DZ si oui alors D c'est une diode
sinon, il faut creuser les recherches un peu plus . . .
le data sheet de Peter => je ne pense pas que cela est bon, car diode zener de 230v ? ? je ne voie pas l’intérêt pour un bms)
sinon pas facile a trouver cette référence ? ? ? perso : rien trouvé !
une chose curieuse : il n'y a aucun repère sur la cathode ? ? même en cms, pour des diodes ou zener, il y a un repère ???
Anonyme, 466 msg, (FR-50). Message modifié le 2020-02-16 20:19:50 par Roro50. |
Ludo63360
16-02-2020 à 20h17
Non, pas de ZD ou DZ que des D... et les autres sont polarisées sur le composant ... celles ci non comme tu le fais remarquer...
Anonyme, 18 msg, (FR-63). Message modifié le 2020-02-16 20:28:26 par Ludo63360. |
publicité 16-02-2020 à 20h17
Roro50
16-02-2020 à 20h27
question : ces composants sont montés comment par rapport aux fil de sorties ? en série ? ? ?
et ces fils de sortie c'est sortie charge ? entrée chargeur ? ? le + ? ? le - ? ?
cela pourrait éclairer leurs fonctions ? ?
Anonyme, 466 msg, (FR-50). |
16-02-2020 à 20h34
qu'est ce qui te fait croire que c'est ton BMS qui est HS
Tchang, 14722 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
Ludo63360
16-02-2020 à 20h47
Bonne questions.
Il y a 6 fiches sur ma batterie en plus du + et - principaux. Ce sont des E/S qui vont au contrôleur. Ces composants sont en série sur toutes ces E/S.
Je crois que je vais les reconsidérés comme "fonctionnels" et les ressoudés.... mais sans savoir...
Anonyme, 18 msg, (FR-63). |
Roro50
16-02-2020 à 20h49
surtout que tes composants ont l'air d'être propre ? ?
de plus, si les 3 réagissent de la même manière, je ne pense pas qu'ils soient HS ? ?
j'ai cherché de mon coté ==> aucune info ? ? mystère !
Ludo63360
16-02-2020 à 20h54
Rien en effet... je suis en attente des diode de la carte "batterie" car elles étaient bien HS. Je profitais donc pour vérifier le BMS.
J'ai également commandé 15 nouvelles NCR18650PF.
si je laisse ces diodes de coté (et je les ressoude), le reste a l'air cohérent, je retrouve bien mes 13 circuits avec un comportement identique, rien de différent sur le 3 ou le 10 au niveau BMS.
Mais ces "diodes" ont chatouillé ma curiosité.
Belle remarque tout de meme!!!n'allons pas chercher les problèmes si il n'y en a pas...
merci
16-02-2020 à 21h05
remplace tes cell et refait un teste ....
je pense que cela devrais repartir
un BMS ne rechage pas les cell par cell , il fait un équilibrage par décharge ...
l'alim = chargeur spécial donc U max bien précise , puis le BMS regarde U par cell et donne ou non la charge du pack et non des cell ....
une fois la cell rempli , le BMS va la décharger pour que les cell voisines arrivent au meme niveau de charge ...puis il fait une derniere décharge pour tout équilibrer (en quelque mA ) celon les BMS....
c'est comme cela que le BMS équilibre les cell ....
l'orsque un pack explose quand le BMS est HS ou bas de gamme , il ne vois pas la cell charger et laisse continuer la charge et c'est = hover charge !! et la cell explose et fait une réaction enchaine qui fait exploser ses voisines , ainci de suite et le pack explose .....
c'est un exemple sur les premier batt des hoverboard copier donc les batt explose !!!
Tchang, 14722 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). Message modifié le 2020-02-16 21:08:08 par Tchang. |
silicium81
17-02-2020 à 09h58
L'absence de marquage de cathode (train blanc) laisserai pensé qu'il s'agit d'un composant symétrique. Peut être un écrêteur de tension ? (genre de zener avec un seuil identique dans les 2 sens). Je n'ai rien trouvé avec le marquage...
publicité 17-02-2020 à 09h58
Ludo63360
17-02-2020 à 10h24
Oui , probablement : Diode Transil .
Et donc elles seraient “bonnes” potentiellement ;-)
Je n ai pas d alimentation variable pour tester.
Anonyme, 18 msg, (FR-63). Message modifié le 2020-02-17 10:25:49 par Ludo63360. |
