84 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - [b]Quel est la meilleur marque de batterie lithium à acheter sur Aliexpress?[/b] [26385]
Benetval70
27-03-2020 à 14h49
se n’est pas une erreur de ta part, cela n’existe pas..
apres vue le prix, si c’est pour un petit 250 watts, pourquoi pas..
Benoit, 4393 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [662969]
Speedsterharry
28-03-2020 à 07h55
Non, non c'est bien ca, 1250X4=5000 mAh pour 4 accus, CQFD
Jerome, 1030 msg, 48 ans. Villeurbanne (FR-69). [mon blog] Kit RH205 48V/60V 26Ah sur cadre alu
 Citer Alerter [663154]
28-03-2020 à 07h55
Jerattous
28-03-2020 à 09h06
A 8,61€ les 4 pour faire une 10S4P cela te revient à 86 €+ BMS. Quitte a ce faire escroquer,cela revient moins cher de prendre ce type de batteries de 20 ou 60 ah à 50 € toutes faites.
Yves, 676 msg, 70 ans. Vitrolles (FR-13). [mon blog]
 Citer Alerter [663176]
Benetval70
28-03-2020 à 09h59
ah ok c’est 5Ah de capacité total..mdr
 Citer Alerter [663193]
Benetval70
28-03-2020 à 10h05
comment les vendeurs peuvent ils annoncer de telles capacité? c’est tout simplement impossible.je pense qu’ils additionne les serie et les parallèles..
 Citer Alerter [663198]
Jerattous
28-03-2020 à 11h12
En guise de réponse lorsqu'on leur pose la question leurs réponses est toujours celle-là
 Citer Alerter [663233]
Jerattous
28-03-2020 à 19h41
Bon, je viens de démonter mon ancienne batterie que je croyais HS Toutes les cellules sont comme neuves, entre 4,04 et 4,08 volts par contre le contrôleur à un composant de cramer.
Donc je me retrouve avec 40 cellules en bon état, ce sont des Samsung ICR 18650 26F si cela intéresse quelqu'un faire une offre de prix, elles ont environ 100 charges toujours coupées à 40,5 volts avec la Gophert.
 Citer Alerter [663567]
Membre16345
28-03-2020 à 20h14
C'est moche, pourtant prendre les tensions individuelle fait parti du B-A BA avant toute sentence définitive sur une batterie.
 Citer Alerter [663581]
Benetval70
28-03-2020 à 20h16
yves, je peut te la reconditionner si tu le souhaite.
quelle est la puissance de decharge?
 Citer Alerter [663582]
28-03-2020 à 20h16
Jerattous
28-03-2020 à 21h00
Merci Benoit pour ta proposition, j'ai tout démonté, je vais mettre a l’intérieur cette batterie fr.aliexpress.com qui rentre dans le boitier et qui est pas trop de mauvaise qualité.
Juste 4 soudures, 2 sur les plots de sortie et 2 sur la prise de charge, collage de la batterie dans le corps de la batterie bouteille avec du Sika comme c'était fait à l'origine ça fait amortisseur. j'ai aussi supprimé interrupteur et le témoins de charge, j'ai juste gardé le fusible sur la sortie changable sans ouvir la batterie.
Cela me ferra une batterie de secours en plus de ma 14 ah neuve.
 Citer Alerter [663607]
84 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8 9   - [b]Quel est la meilleur marque de batterie lithium à acheter sur Aliexpress?[/b] - Lu 3167 fois. [26385]
