84 messages.      4 5 6 7 8 9 - [b]Quel est la meilleur marque de batterie lithium à acheter sur Aliexpress?[/b] [26385]
Benetval70
13-09-2020 à 07h02
alors je vais aller au plus simple:
un controleur 24 volts a des condensateur de 63 volts, les mien encaissent 16s (67 volts,pas de vitesse 3 au debut)
TOUT les controleur on des condensateurs de 63 volts.. 24/36/48/52/67V tout cela est purement commercial...
ce qui change l’accélération et la v max c’est la tension de la batterie..donc 52 v sera forcement plus vif que 48 v.
concernant les batteries;
a accu équivalent ,
plus elle a de P , moins les accu seront stresser/ sollicité pour un même amperage donné.
c’est logique, vue que le courant est repartie dans plus de branche de la batterie..
une 13S6P vivera donc plus longtemps qu’une 13S5P..après es ce que la différence de prix en vaux la chandelle?je ne sais pas.
ce qui compte vraiment, c’est la qualité des accu qui composent la batterie.
si vous prenez des batteries no name et que vous voulez quelle reste 6 ans utilisable, blindez les parallèles..
je rajoute ici la suite de mes fameuses batteries panasonic 10S2P, j’en avais commander 3 a 20 euros piece.
j’ai ete remboursé suite au litige video que j’ai ouvert pour CONTREFACON
abonné vous a ma chaine, il y a des tas de video interessante sur les batteries pas cher..faite maison
Benoit, 4393 msg, 38 ans. Pesmes (FR-70).
 Citer Alerter [692352]
Message modifié le 2020-09-13 07:15:36 par Benetval70.
Benetval70
13-09-2020 à 07h27
en reprenant le dernier lien de Surfy57,
les batteries sont composé d’accu 21700 noname..pas de données fournis, sil y en aurais le chinois les afficherait haut et fort..
ces batteries ont donc toutes le même accu ..
la seule batterie qui va vivre longtemp chez ce vendeur est la 10S6P bms 20A ! toutes les autres auront perdu 50% de capacité dans 2/3 années.
plus vous tirez d’intensité sur un accu, moins il aura de longevité , (c’est prouvé)
revenons a la 10S6P.
bms:20A (maximum avant coupure.)
6 Parallèles.
sois 20A % 6 P= 3,3A instantané max par accu..c’est très bon pour la longevité
 Citer Alerter [692354]
Message modifié le 2020-09-13 07:37:53 par Benetval70.
13-09-2020 à 07h27
Benetval70
13-09-2020 à 07h34
le meme calcul avec la batterie a la gauche de la « gagnante »
une 14S3P avec bms de 30A pic...
30A max avant coupure bms divisé par 3 parallèle = 10 A maxi par accu!
autant vous dire que c’est la «  perdante » ...
et ce toujours avec le même accu noname..
 Citer Alerter [692355]
Surfy57
16-09-2020 à 09h19
Hello,
merci pour toutes ces informations, je commence à comprendre
Pour tes calculs, tu as comparé une batterie 52V et 36V mais j'ai compris l'idée ;-)
Du coup je préfère miser sur la durée, vaut mieux dépenser 50€ de plus (soit 20% de plus) et la garder 2 fois plus longtemps que lâcher à nouveau un gros billet dans 3 ans.
Donc voici la batterie sur laquelle je pense partir au final pour 340€ : fr.aliexpress.com
modèle 48V17.5Ah EU Charger
Voici ses specs :
48V 17.5Ah spécification:
Tension normale: 48V
Capacité nominale: 17.5AH
Cellule de batterie: construit dans Samsung 35ET 3500mah.65 pièces
Tableau mode:13s5p
Taille de la batterie: 367.2*90.1*111mm
Poids de la batterie: 4.4KG
Courant de décharge Constant maximum: 30A
Courant de crête: 60A
Tension de Charge: 54.6V
Tension de coupure de décharge: 36.4V
Mode de Charge:CC/CV
Durée de vie: 1000 fois
Température de Charge:-15-65 ℃
Température de décharge:-15-65 ℃
Fonction de Protection: surcharge, décharge excessive, surintensité, court-circuit, équilibre
Donc si j'ai bien compris, ici le BMS est de 30A ?
Sachant que c'est du 5P, c'est 30/5 soit 6A max par cellule
et c'est du Samsung 35ET (il y a des photos dans les commentaires où on voit que c'est bien des cellules Samsung)
Est-ce un bon choix ?
(je me sens pas de la construire moi même pour le moment)
Anonyme, 19 msg, (FR).
 Citer Alerter [692807]
Message modifié le 2020-09-16 09:20:53 par Surfy57.
16-09-2020 à 09h19
16-09-2020 à 10h06
Les Samsung 35ETsont des 8A le bms est légèrement sous dimensionné par rapport à la puissance max des accus ce qui est très bien. Tu ne pourras jamais tirer plus de 40A de cette batterie.
340€ pour 65 accus ça donne 5,23€ l'accus, avec la main d'oeuvre, le bms et les petites fournitures le prix semble honnête, voir un peu cher pour du Aliexpress.
Sachant qu'un accus coûte 3,5€ et qu'en les achetant par lot de 65 ils sont à 2,84€, ça fait déjà 185€ d'accus. Il reste 156€ pour le reste des composants de la batterie. En la faisant toi même tu peux encore économiser mais il faut du matos, et les risques que cela implique. En plus tu as un beau boîtier, bien fini.
Perso je trouve que c'est une bonne affaire.
Peter, 7110 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
Alerter [692810]
Message modifié le 2020-09-16 10:12:45 par Peter.
84 messages.      4 5 6 7 8 9 - [b]Quel est la meilleur marque de batterie lithium à acheter sur Aliexpress?[/b] - Lu 3167 fois. [26385]
