64 messages.   1 2 3 4 5 6   - Aide pour identifier une panne / Aux secours!!! [26390]
Francisco76
25-02-2020 à 20h11
Bonsoir à tous,
Je possède un petit vélo électrique "greencity monte carlo" qui me dépannait bien pour aller au boulot tous les jours.
Batterie 24v 8ah. Aucune commande ou reglage de l'assistance au guidon uniquement à la vitesse de pédalage. Il est de 2009.
Le capteur de pedalage fonctionne bien le probleme ne vient pas de là.
Depuis quelque temps il fonctionne mal et plus le temps passe plus la panne arrive souvent.
LE SYMPTOME:
Au moment ou je pedale, le courant arrive au moteur mais sans puissance.
Je m'explique, la roue est entrainée mais avec presque aucune force.
Et que je pedale vite ou pas ca ne change rien.
Si je veux regler le probleme je dois arreter de pedaler (ou couper l'alimentation) et recommencer à pédaler et EVENTUELLEMENT ca peut fonctionner normalement.
Je dois faire à chaque fois au moins une dizaine d'essai pour que ca fonctionne normalement.
Alors je vous demande de l'aide car ce vélo me rendait bien des services et malheureusement je n'ai pas les moyens de m'acheter un vélo neuf.
Je suis bricoleur donc je saurais changer la pièce défectueuse mais vu le pris des pièces détachées je ne peux pas me permettre de changer un élément "pour voir" si c'est bien cet élément qui est défectueux.
alors batterie? contrôleur? je ne sais pas.
Je vous remercie vraiment d'avance pour votre aide car j'ai vraiment besoin de ce vélo.
Anonyme, 19 msg, (FR-25).
 Citer Alerter [656871]
25-02-2020 à 20h17
salut
ca semble a une batt faible ...
je pense que le contro se met en mode dégrader ....
ou un faut contacte moteur ou batt
 Citer Alerter [656873]
25-02-2020 à 20h17
25-02-2020 à 20h48
Salut, je pense aussi à la batterie, tu as une jauge sur la batterie elle dit quoi ?
J'ai un Madrid 36v, la batterie plombs a lâchée après quelques années, ça faisait des pannes d'assistance par intermittence.
J'ai aussi des problèmes de faux contacts avec coupures d'assistance de temps à autre. Ça le fait depuis la première année. Je n'ai jamais cherché d'où venait le problème. En générale je dois stopper le vélo, même sans couper le contact, puis ça repart normalement. Il doit y avoir un faux contact, peut-être sur les contacts de frein ou le PAS.
Tu vas devoir démonter et chercher, pas le choix
Peter, 10051 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [656880]
Message modifié le 2020-02-25 20:49:55 par Peter.
Charles-67
25-02-2020 à 20h57
Le plus simple si quelqu'un peut te prêter une batterie en bon état et que ce n'est pas trop difficile au niveau câblage, essayer avec une autre batterie de même tension.
La réponse concernant un problème batterie, sera immédiate !
Il faut des batteries sans bus de communication, bien sûr
1166 msg, 5 ans. (-67).
 Citer Alerter [656883]
25-02-2020 à 21h02
Je ne pense pas que tu se une batt avec bus...
Ton model est trop vieux...
 Citer Alerter [656885]
Francisco76
25-02-2020 à 21h24
Peter a écrit :
Salut, je pense aussi à la batterie, tu as une jauge sur la batterie elle dit quoi ? J'ai un Madrid 36v, la batterie plombs a lâchée après quelques années, ça faisait des pannes d'assistance par intermittence. J'ai aussi des problèmes de faux contacts avec coupures d'assistance de temps à autre. Ça le fait depuis la première année. Je...
Les voyants de batterie sont a bloc je charge tout le temps au maxi.
J'ai déjà démonté et refais une soudure qui était en mauvais état mais sinon rien d'anormal.
 Citer Alerter [656892]
Francisco76
25-02-2020 à 21h38
Existe-t-il un moyen de "tester" une batterie pour connaitre son état?
 Citer Alerter [656894]
25-02-2020 à 21h55
une photo de ta batt
je voudrais savoir si c'est du plomb ou lithium
 Citer Alerter [656897]
Francisco76
25-02-2020 à 22h07
batterie lithium!
Mais il est possible qu'elle ait le même âge que le vélo sois 10ans...
j'ai acheté le vélo d'occasion il y a 2 ans.
 Citer Alerter [656902]
25-02-2020 à 22h07
25-02-2020 à 22h16
Il faut lui mettre une charge comme des ampoules et tester le temps de décharge.
Elle fait 8Ah 24v donc 192wh.
Elle doit tenir 1h55 avec une ampoule de 100w 24v.
 Citer Alerter [656908]
64 messages.   1 2 3 4 5 6   - Aide pour identifier une panne / Aux secours!!! - Lu 3672 fois. [26390]
