64 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Aide pour identifier une panne / Aux secours!!! [26390]
25-02-2020 à 22h16
Il faut lui mettre une charge comme des ampoules et tester le temps de décharge.
Elle fait 8Ah 24v donc 192wh.
Elle doit tenir 1h55 avec une ampoule de 100w 24v.
Peter, 10058 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [656908]
Vélopromeneur
25-02-2020 à 23h20
Tu ne dis pas combien de km tu fais après charge, la panne se produit juste après la recharge ou après quelques km ?
On dirait une batterie fatigué, mais il faut prendre la tension chargée et déchargée avec un multimètre digital pour savoir vraiment.
Anonyme, 664 msg, (FR-07). [mon blog]
 Citer Alerter [656917]
25-02-2020 à 23h20
25-02-2020 à 23h39
une photo
elle pése lourd ou pas ?
 Citer Alerter [656923]
Francisco76
26-02-2020 à 11h59
Vélopromeneur a écrit :
Tu ne dis pas combien de km tu fais après charge, la panne se produit juste après la recharge ou après quelques km ? On dirait une batterie fatigué, mais il faut prendre la tension chargée et déchargée avec un multimètre digital pour savoir vraiment.
Ah mais ça le fait tout le temps! Même juste après recharge complète de la batterie.
Anonyme, 19 msg, (FR-25).
 Citer Alerter [656959]
Francisco76
26-02-2020 à 12h03
Non elle est très légère.
 Citer Alerter [656960]
Message modifié le 2020-02-26 12:19:55 par Francisco76.
26-02-2020 à 12h28
A ok ca doit etres des cellules carre li.ion
Je pense que les cell doivent etres fatigués.
Sur se genre de batt la jauge n est pas fiable . c est un simple relier au +.-
 Citer Alerter [656965]
Francisco76
26-02-2020 à 12h46
J'ai démonté le bloc batterie
 Citer Alerter [656966]
Francisco76
26-02-2020 à 13h18
Est-ce que je peux le remplacer par cette batterie?
 Citer Alerter [656969]
Peper1590
26-02-2020 à 13h54
c'est moche et dangereux
quand je répare ce style de batterie je met minimum 11.6ah ou 14.5 si on peu
il faut pas hésiter sur le 24v il faut des ampères
sur ta photo tu na pas besoin du chargeur et ce n'est pas le bon model de batterie il faut prendre le 29.4V
il cout combien ce pack chinois ?
Anonyme, 77 msg, (FR-25).
 Citer Alerter [656973]
26-02-2020 à 13h54
Francisco76
26-02-2020 à 14h58
Il coute 36€.
La batterie d'origine comptait 21 piles.
Il faut prendre 29.4v ????
 Citer Alerter [656979]
64 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Aide pour identifier une panne / Aux secours!!! - Lu 3672 fois. [26390]
kit moteur pédalier pour vélo
