64 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Aide pour identifier une panne / Aux secours!!! [26390]
26-02-2020 à 15h36
A oui en effet il te manque des cell . et y a encore de la place...
Oui refait toi un pack plus gros . il y a suffisamment se place...
 Citer Alerter [656981]
26-02-2020 à 15h45
La batterie à 36€ c'est comme jetter 36€ par la fenêtre.
Laisse tomber.
Une batterie de 21 Accus comme celle de ton vélo c'est minimum 52€ juste pour les accus dans compter le bms et la main d'oeuvre.
Pour avoir une bonne autonomie et une puissance suffisante il te faut au moins le double d'accus.
Au faite tu ne nous a toujours pas donné la tension en fin de charge. Et tant que tu y es donne la tension à vide de ton chargeur
Peter, 10051 msg, 43 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [656985]
26-02-2020 à 15h45
Francisco76
26-02-2020 à 16h14
En fait ma batterie c'était une 7s3p donc 6ah et non 8ah....déjà.
La tension de fin de charge ça va être compliqué je ne sais pas où trouver des ampoules en 24v!
Et la tension à vide du chargeur: 29,3V
Je pense me tourner vers une 7s4p car au dessus (7s6p) les formats trouvés ne rentrent pas dans la coque métallique de protection de la batterie.
Si quelqu'un sait où je peut trouver des packs qui rentrent dans la coque...
Anonyme, 19 msg, (FR-25).
 Citer Alerter [656986]
26-02-2020 à 17h52
Avant d'acheter une batterie il faut t'assurer que le problème vient bien de là. Tes accus n'ont pas l'air d'avoir 9 ans.
Si tu peux mesurer la tension de ton chargeur tu peux mesurer la tension de ta batterie. Et si tu raccordes 2 ampoules 12v de voiture en série ça fera du 24v, ensuite suivant la puissance de tes ampoules tu déterminera le temps qu'il faut pour décharger ta batterie.
Par exemple 2 ampoules 12v 60w en série font 24v 120w.
Tu dis que c'est 6Ah mais tes accus sont bien des 2000mAh ?
3,6 x 7 = 25,2v x 6Ah = 151,2wh.
En admettant que tu utilises 2 ampoules 12v 60w en série il faudra 151,2/120= 1,26 heure soit
1h15min et 36sec ( pour être précis ) pour décharger ta batterie.
Si elle tient 1h c'est cool, mais elle commence à être usée, si elle tient 30min, là il y a un problème...
Tu pourras aussi mesurer les tensions des différentes rangées d'accus pour voir si l'une d'elles chute plus vite que les autres.
 Citer Alerter [656993]
Message modifié le 2020-02-26 17:58:36 par Peter.
Francisco76
26-02-2020 à 22h50
Je ne sais pas si ce sont des 2000mAh? C'est ce qui a l'air le plus répandu. J'ai fais une photo d'une cellule avec les references inscritent dessus.
Je crois que ce sont des 2900mAh...
Ok j'ai compris ton raisonnement. J'avais pas pensé aux ampoules en série
Donc je charge la batterie a bloc et je regarde en combien de temps elle se décharge c'est ça?
 Citer Alerter [657001]
Message modifié le 2020-02-26 22:55:52 par Francisco76.
27-02-2020 à 06h34
Ce sont des 2900mAh.
Donc 3 x 2900mAh = 8700mAh
8,7Ah x 25,2 = 219,24wh
Avec une charge de 120w 24v il faut 1,825h pour décharger soit :
1h49 min
Oui tu as compris et en même temps laisse ton voltmètre branche et fait un petit tableau de ton relevé de tension.
0 min = 29,4v
10mi= 28,2v
20min = 27,4v
1h45= 19,6v
Normalement la décharge s'arrêtera entre 1h40 et 1h50 et tu devrais avoir 19,6v au minimum.
Si la décharge s'arrête plus rapidement et que la tension est plus haute contrôlé la tension de chaque rangée. Normalement elles doivent toutes avoir la même tension.
Par exemple à 19,6v les 7 rangées doivent être à 19,6 /7 = 2,8v
ou encore 27,4/7= 3,91v.
Normalement si ta batterie est en bonne santé et que ton bms fonctionne bien il ne doit pas y avoir plus de 0,1v de différence entre chaque rangée.
Une batterie neuve ne présente pas plus de 0,02v d'écart entre les 21 accus.
 Citer Alerter [657013]
Message modifié le 2020-02-27 06:46:07 par Peter.
Peper1590
27-02-2020 à 08h55
7x3=21 ton pack d'origine est un 7s 3p
3 en parallele comme c'est des samsung 2.9ah tu avais donc 8.7 ah mais ces cellules n'ont pas assez de peche au demarrage surtout pour du 24v voila ton probleme et de tire dessus a font ca les niques
comme il te faut 7 cellule en serie charge max 4.2v 7x4.2=29.4v
il te faut 28 celulles minimum
a 36 euros c'est le transfo
si tu veux pas perdre 36 euros n'achete pas ca.
Anonyme, 77 msg, (FR-25).
 Citer Alerter [657019]
Peper1590
27-02-2020 à 08h57
oups je suis en retard
 Citer Alerter [657020]
27-02-2020 à 09h45
Il faut déjà s'assurer que c'est bien la batterie qui est en cause avant de vraiment la déclarer HS.
 Citer Alerter [657024]
27-02-2020 à 09h45
Francisco76
27-02-2020 à 09h59
OK.
Bon ce soir je met le vélo sur le dos et je test avec une batterie 24v au plomb.
Je verrai bien ce que ça donne.
Je vous retiens au jus.
Pour tester la batterie je le ferai semaine prochaine car je pars en déplacement 1 semaine.
Merci de m’aider en tous cas!
 Citer Alerter [657028]
64 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Aide pour identifier une panne / Aux secours!!! - Lu 3672 fois. [26390]
kit moteur pédalier pour vélo
