££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26390_from_30.php-
50 messages.      1 2 3 4 5   - Aide pour identifier une panne / Aux secours!!! [26390]
Francisco76
27-02-2020 à 21h06
Bon je reviens vers vous.
J’ai testé sur une batterie de camion.
Bilan: même symptômes!
Du coup le problème vient d’ailleurs....
Le contrôleur? Le moteur?
Anonyme, 19 msg, (FR-25).
 Citer Alerter [657119]
27-02-2020 à 21h32
Comme je te disais plus haut il faut chercher les faux contact. Tu as mis hors de cause la batterie, maintenant il faut contrôlé les contacts de frein. Tu devrais les débrancher.
Tu peux aussi supprimer les fiches de connexion en plastique et souder les fils.
Tu peux vérifier les fils qui vont au moteur pour voir s'ils ne sont pas abîmés.
Peter, 4991 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [657126]
27-02-2020 à 21h32
Lien commercial -56-
Charles-67
29-02-2020 à 16h26
Salut,
Heureux de constater que la méthodologie permet de mettre la batterie hors de cause!
J'ai relu la description que tu faisais de ta panne!
De temps en temps ça fonctionne bien et quand ça fonctionne mal le moteur est entraîné sans puissance.
Je dirais (je peux me tromper) que le plus probable maintenant est
soit une alimentation faible à cause d'un mauvais passage du courant de puissance
soit le moteur qui renvoie mal les infos capteurs hall
Vérifie le câble d'alimentation et ses connexions au contrôleur.
Vérifie tous les connecteurs entre contrôleur et moteur, surtout si c'est exposé à l'humidité.
Si tu vois que les contacts à l'intérieur des connecteurs sont oxydés ça vient peut-être de là !
Charles, 129 msg, 40 ans. (FR-67).
 Citer Alerter [657293]
Ripolin
29-02-2020 à 21h44
Le moteur est bien Brushless ? Sinon les charbons...
tes symptômes sont ceux de ma machine à laver, qui avait de temps en temps aucune puissance de rotation.
Avec des charbons neuf, tout est rentré dans l'ordre.
Mais vélo de 2009, est on sure que la panne est d'origine électrique ?
Je démonterai aussi la roue et vérifiai la roue libre/train ellipsoïdale, il se pourrait que ça tourne à moitié dans la choucroute.
Ripolin, 4483 msg, 50 ans. (FR).
 Citer Alerter [657321]
Message modifié le 2020-02-29 22:04:19 par Ripolin.
Francisco76
29-02-2020 à 23h01
Je n’en ai aucune idée je ne sais même pas comment faire le distinguo entre moteur brushless et brushed.....
 Citer Alerter [657326]
Francisco76
29-02-2020 à 23h03
Charles-67 a écrit :
Salut, Heureux de constater que la méthodologie permet de mettre la batterie hors de cause! J'ai relu la description que tu faisais de ta panne! De temps en temps ça fonctionne bien et quand ça fonctionne mal le moteur est entraîné sans puissance. Je dirais (je peux me tromper) que le plus probable maintenant est soit une alimentation...
Ça marche je vais revérifier toutes les connexions semaine prochaine même si je n’avais rien vu d’inquiétant la première fois.
Merci!
 Citer Alerter [657327]
Ripolin
29-02-2020 à 23h11
Inspecter le câblage qui va au moteur (sortie de contrôleur ou sur la broche coté roue) : 3 gros fil = Brushless - 2 gros fil = A charbon
 Citer Alerter [657330]
Message modifié le 2020-02-29 23:13:02 par Ripolin.
Francisco76
29-02-2020 à 23h28
Voila ce qui part au moteur
 Citer Alerter [657332]
01-03-2020 à 00h34
tu as un defaut de faut contacte sur les cosse des moteus ....cela joue énormémant
on vois que ca a chauffer
Tchang, 12503 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [657333]
01-03-2020 à 00h34
01-03-2020 à 08h24
Rien d'anormal ???
Surchauffe au niveau des cosses bleues donc la puissance ne passe pas !
Coupes les cosses et fais des soudures à l'étain.
 Citer Alerter [657338]
50 messages.      1 2 3 4 5   - Aide pour identifier une panne / Aux secours!!! - Lu 1489 fois. [26390]
Le 16 à 17h37 Ptit-philou Pas de réponses dans le tchat (pas de place ni visibilité), merci d'ouvrir un sujet sur le forum...
Le 17 à 05h28 Havoc Épidémie de Covid19: faites du vélo, allez chez votre bouclard, mais lentement et en veillant à votre sécurité. Les...
Le 20 à 19h57 Offtrack Bonjour, j'ai ouvert un sujet sur nakamura e cliff 700. Si qq dispo peut jeter un coup d'oeil?
Le 31 à 16h40 Sébastien-59 Bonjour, j'essaie de repositionner un carter
sur un velo hollandais Amstel. J'ai réussi à
tendre la chaîne. Mais j'ai la pédale...
Le 31 à 16h49 Havoc Rejoins-nous sur le forum.
