64 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Aide pour identifier une panne / Aux secours!!! [26390]
Charles-67
01-03-2020 à 10h59
c'est vrai que la soudure c'est fiable, mais l’embêtant, c'est que pour changer le pneu ou une chambre à air, ça risque d'être galère !
à moins qu'il y ait beaucoup de mou sur les câbles ou qu'il y ait un autre connecteur près du moteur??
1166 msg, 5 ans. (-67).
 Citer Alerter [657350]
Francisco76
01-03-2020 à 12h22
Je refais les soudures semaine prochaine et je vous tient au jus!
Merci!!!
Anonyme, 19 msg, (FR-25).
 Citer Alerter [657367]
01-03-2020 à 12h22
Franck24
01-03-2020 à 12h26
Il faut que tu remplaces ces connecteurs de mauvaise qualité par des connecteurs plaqué or utilisé en modélisme.
A propos des ampoules 12V montées en série, 2 ampoules de 12v 60W en série font 24V et 60W, et non 120W comme j'ai lu plus haut. 2 ampoules en // feraient 12V et 120W.
Franck, 318 msg, 60 ans. (FR-24). 3 VAE : 1 kit TSDZ2, 1 kit Bionx 48V, 1 moteur moyeux av.
 Citer Alerter [657368]
Message modifié le 2020-03-01 12:31:07 par Franck24.
Membre16345
01-03-2020 à 12h47
Ou dans la série XT, les MR60 ou MT60 (R pour rectiligne, T pour triangle - existe aussi en noir)
 Citer Alerter [657369]
Charles-67
01-03-2020 à 14h23
ou encore des connecteurs Ultra T-Plug, ils permettent de passer plus de 100A selon le vendeur de Honk-Kong !
Ils sont bien conçus, avec un plat et une lame ressort pour un bon contact.
et prennent peu de place. (section 8 x 13 mm)
il en faudrait 2 paires (mâle+femelle) pour les 3 phases.
inconvénient; 2 connecteurs
avantage; peu encombrant, facile à placer
 Citer Alerter [657380]
Message modifié le 2020-03-01 14:24:52 par Charles-67.
Charles-67
01-03-2020 à 19h37
bonjour Franck,
Tu te trompes,
24V sur 2 ampoules identiques en série ça fait 12V sur chacune.
2 ampoules 12V 60W si elles sont chacune sous 12V consomment bien ensemble 120 W.
 Citer Alerter [657407]
Franck24
01-03-2020 à 20h50
Bonjour Charles
Oui, j'ai fait une erreur, désolé. J'ai pensé à la consommation qui est de 5A dans les 2 cas, mais c'est vrai que la puissance en W est doublée.
 Citer Alerter [657424]
Francisco76
21-03-2020 à 14h30
je reviens vers vous
Alors vu le prix d'un contrôleur j'en ai commandé un qui s'adaptait en Chine.
Je l'ai monté mais ça n'a pas changé le problème.
En fait maintenant le moteur tourne mais pas la roue.
J'ai démonté le moteur et il tourne à l'intérieur de la roue sans l'entraîner.
Du coup ça m'a gonflé j'ai faute le vélo à la poubelle.
Voilà!
Merci encore pour votre précieuse aide.
J'ai récupéré un vélo classique et c'est nettement moins agréable pour aller au boulot.
Enfin bon c'est comme ça....
Merci encore
 Citer Alerter [660637]
Message modifié le 2020-03-21 14:31:25 par Francisco76.
Francisco76
21-03-2020 à 14h31
Voilà!
Merci encore
 Citer Alerter [660638]
21-03-2020 à 14h31
Membre16345
21-03-2020 à 14h51
Il tourne surement à l'envers, c'est rien.
Sinon les connecteurs précité ont été changé? Une chose à la fois...
 Citer Alerter [660643]
64 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Aide pour identifier une panne / Aux secours!!! - Lu 3672 fois. [26390]
kit ebike
