64 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Aide pour identifier une panne / Aux secours!!! [26390]
Jarjar31
21-03-2020 à 17h17
Intervertir deux câbles du moteur pour changer le sens de rotation, devrait suffire, non?
Alain, 3425 msg, 62 ans. (FR-31). BH Neo cross
 Citer Alerter [660687]
Didami
28-11-2020 à 08h45
Bonjour à tous est ce que quelqu'un pourrait me dire à quoi sert la pièce dans mon moteur 36V (voir image) qui ne tourne plus saccade 2-3 fois puis s'arrête. Merci
Didier, 15 msg, 71 ans. Montreux (CH-18).
 Citer Alerter [699873]
28-11-2020 à 08h45
28-11-2020 à 09h34
On dirait un capteur détectant le passage du rotor.
Bruno, Modérateur,59706 msg, 55 ans. Etampes (FR-91). [mon blog] Vtf 12km/j/IntercontinentalBBS/Sunn Revolt/XChox/Motive/Dogg
 Citer Alerter [699875]
Thierry113
28-11-2020 à 10h41
Ou un capteur de température ?
Thierry, 3004 msg, 55 ans. Auxerre (FR-89). Kit SPh Velectris 48V sur VTC 28p ,Bi SPh 28p, Yuba 9C 48V..
 Citer Alerter [699880]
Didami
28-11-2020 à 11h00
Merci Havoc et Thierry113, çà va être dur pour commander cette pièce il n'y aucune référence notée. D'après une allusion de tchang à une réponse dans ce forum mais concernant un contrôleur, le fil blanc servirait pour le capteur de température, moi je ne l'ai raccordé à rien sur mon contrôleur car je n'ai que 5 fils qui arrivent sur la fiche des hall et je sais pas encore si c'est la cause de ma panne. Bon je continue mes recherchent. Merci
 Citer Alerter [699884]
Thierry113
28-11-2020 à 11h15
Si le fil blanc est en l'air, cette pièce n'est pas la cause de la panne.
Pour t'en convaincre il suffirait de dessouder le fil rouge et de l'isoler, puis de refaire un essai.
 Citer Alerter [699886]
Didami
28-11-2020 à 11h26
Ok j'essaye cet après-midi et te tiens au courant.
 Citer Alerter [699889]
28-11-2020 à 21h36
As tu fait le teste des capteur hall
 Citer Alerter [699959]
28-11-2020 à 21h38
Ca une sonde te température qui est fixer sur le stator....
 Citer Alerter [699960]
28-11-2020 à 21h38
Didami
28-11-2020 à 23h11
Tchang, oui j'ai fait le test avec une diode sur chaque capteur hall et la diode s'allume et s'éteint bien par intermittence sur les trois capteurs.
Par contre pour les 3 mofsets à l'intérieur du moteur j'ai contrôlé avec l'ohmmètre sur 200 M entre les 3 gros fils et il réagit pas entre le jaune et vert donc je pense qu'il y en a un de fichu, je vais devoir déboité le rotor et le stator mais il résiste fort, je vais acheter lundi un arrache.
 Citer Alerter [699969]
64 messages.      1 2 3 4 5 6 7   - Aide pour identifier une panne / Aux secours!!! - Lu 3672 fois. [26390]
