56 messages.   1 2 3 4 5 6   - Enfin mon proto LMX/Nucular 12F [26397]
Prowler
27-02-2020 à 19h04
Bon ça y est, je vais pouvoir m'amuser un peu, 3 ans à suivre un forum sans avoir de VAE c'est frustrant ou motivant ????.
Du coup j'aimerais des avis sur mes possibilités, déjà environ 1000€ de budget.
Soit un vtt tout suspendu ou un Fat bike.
Niveau motorisation j'aimerais partir d'un nucular 6F avec un mxus 3k en 3T enfin un moteur endurant car j'ai pas mal de côtes par chez moi.
Il y a aussi le Magic Pie V2 en promo en ce moment.
Merci pour votre aide ????
Manu, 799 msg, 40 ans. Puymoyen (FR-16).
 Citer Alerter [657100]
Message modifié le 2020-04-27 18:54:29 par Prowler.
27-02-2020 à 20h40
salut
heureux de te revoir
beau projet
Tchang, 15444 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [657113]
27-02-2020 à 20h40
28-02-2020 à 07h00
Salut Prowler !! concernant le vélo le choix entre Fatbike et Vtt suspendu c'est selon ta préférence.
J'aime bien le style des Fat et j'aime bien le confort des suspendus.
Pour le contrôleur moteur je prendrais un 12F et un Qs ou un Mxus 3kW.
Le 6F est très bien et suffisant pour ces moteurs mais je pense que tu finira par passer à un contrôleur plus puissant.
Si c'est pour rester dans le budget prend un moteur 2kW + 6F mais ce n'est que mon avis
En tout cas j'attends de voir ton bike
 Citer Alerter [657147]
Message modifié le 2020-02-28 07:01:44 par Peter.
Prowler
28-02-2020 à 19h03
Ce qui m'embête dans ce genre de configuration c'est la batterie conséquente en terme de volume,
Sinon va pour le 12F alors ensuite MXUS, QH ou RH
 Citer Alerter [657213]
28-02-2020 à 19h55
Je me base sur le Fat de Papate et son contrôleur Adaptto qui est plus puissant que le 12F et dont le moteur tient le choc depuis plus de 35000km. Je me dis que le 6F sera sous dimensionnés par rapport à ce monstre de moteur.
C'est pour ça qu'en prennant un 6F qui plafonne à 4kW et un moteur 2kW je pense que ce sera moins cher plus léger et déjà très performant, la batterie restera raisonnable.
Après si tu as le budget l'avantage du 12F + Mxus 3kW c'est que tu peux rouler en mode bridé pour ne pas installer une batterie trop grosse mais à quoi bon.
 Citer Alerter [657218]
Membre16345
28-02-2020 à 20h12
Si tu as pas mal de cote vers chez toi, il faudra une bonne grosse batterie pour alimenter le MXUS 3kW
Au final, le budget va pas suivre, surtout que le nucular prends déjà près de 50%
Sinon, pourquoi pas un BBSHD ?
Quitte à en trouver un contro HS et l'alimenter avec un 6F (plus puissant et la transmission ne résistera pas bien longtemps)....
 Citer Alerter [657222]
28-02-2020 à 20h48
Je crois que la décision est prise regarde le nouveau titre Ripolin
 Citer Alerter [657227]
Prowler
28-02-2020 à 20h49
Au début je partais sur un QS en moteur central sauf qu'il faut adapter des supports + chaine + plateau arrière.
On voit ce que ça donne sur une Lmx, en fait je voudrais que ça '' tourne'' pareil je ne crois pas que ce soit le QS138 c' est plus un 1500w mais il y a une transmission...
J'ai vu ça comme batterie 2 en série modifier en 10S ça fait 20S21AH ça passe ?
Sans passer par la case China on peut commander ou un moteur?
 Citer Alerter [657229]
Message modifié le 2020-02-29 09:32:06 par Prowler.
Membre16345
29-02-2020 à 09h35
Oui, mais regarde le budget dans le texte.
Je crains que l'un ou l'autre devra se rogner
 Citer Alerter [657250]
29-02-2020 à 09h35
Lien commercial -56-
Prowler
29-02-2020 à 12h32
Voilà 4/5 mois faut que je te trouve autre chose en attendant
 Citer Alerter [657266]
56 messages.   1 2 3 4 5 6   - Enfin mon proto LMX/Nucular 12F - Lu 1310 fois. [26397]
