Tekniks
01-03-2020 à 09h29
J'ai un BH REVO de 2016. Mon chargeur me permet de recharger la batterie lorsqu'elle est démontée, mais je ne peux pas brancher le chargeur directement sur le vélo.
Vélo acheté d'occasion avec ce chargeur du coup je ne sais pas si c'est bien celui d'origine ?
Voici la photo en pièce jointe de la prise sur le vélo. Est ce que quelqu'un a ce type de chargeur ?
J'ai contacté des revendeurs qui me disent que ce chargeur n'est plus disponible !
Sinon est il possible de trouver une prise et de refaire les connexions pour que ça fonctionne ?
Il n'y a bien que deux fils le + et le - , non ?
Merci.
Anonyme, 6 msg, (FR). |
01-03-2020 à 11h00
salut
il faut identifier le types d'accu et le voltage , amperage
puis il est possible de changer de connecteur universel
Tchang, 14726 msg, 47 ans. Erce Pres Liffre (FR-35). |
publicité 01-03-2020 à 11h00
![kit ebike kit ebike]()
Tekniks
01-03-2020 à 17h47
La batterie d'origine est une Li-ion 36 V 500 Wh.
Est ce qu'il y a un site ou on peut trouver un connecteur universel ?
Sur cette photo on voit l'extrémité de mon chargeur et l'adaptateur qui me permet de charger ma batterie.
L'idéal serait de changer la prise sur le vélo pour pouvoir y fixer directement mon chargeur.
publicité 01-03-2020 à 17h47
Charles-67
01-03-2020 à 18h49
salut,
à ta place je commencerais par dévisser les 2 petites vis sur la prise chargeur coté vélo pour voir combien il y a de fils branchés derrière. (il y a peut-être une troisième vis sous le petit bouchon noir, si c'est bien un bouchon)
souvent en plus du + et - il y a un retour sonde de température ou bien un système de verrouillage.
avec un multimètre tu peux aussi vérifier, batterie en place, si tu as bien + et - sur la prise chargeur du vélo sur les 2 bornes les plus grosses.
la prise du chargeur d'origine à l'air d'être une espèce de baïonnette qu'il faut tourner d'un quart de tour pour la faire tenir et/ou pour que la connexion soit établie.
652 msg, 5 ans. (-67). Message modifié le 2020-03-07 09:19:30 par Charles-67. |
4 messages. - Chargeur pour BH REVO quand la batterie est sur le vélo ? - Lu 193 fois. [26408] Messages récents
