73 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Kit Gospade [26422]
23-08-2020 à 15h21
Sinon, si tu n as pas peur, il y a la modification du boitier de pedalier, superJc l a expliqué sur son montage et je l ai sommairement décrit sur le montage d un velo ayant la mm architecture que le tient .
l usage d une etoile comme la tienne ne change pas le principe .
Didier, 5010 msg, 59 ans. Biot (FR-06). [mon blog] VTT-AE TSDZ2 RR-9.1 & Endurigide elementaire01.blogspot.com/
 Citer Alerter [690278]
Loicb
23-08-2020 à 15h57
Le plateau est vissé à l'intérieur et il ne touche pas le bosselage, je peux encore passer une cale de 0.40mm. Il reste pas grand chose. Je n'ai pas pu mettre des entretoises dans les vis cheminées pour essayer de décaler encore un peu vers la gauche. A la base il est monté à l'extérieur mais j'ai des encoches des 2 côtés. Dans tes solutions, je pense que la plus simple c'est d'acheter et de repercer le plateau en cloche pour Bafang. Il faudrait que le plateau soit presque plein ou pas trop ventilé. Le bosselage mesure 18mm de largeur sans compter la partie que je t'ai montré sur la photo avec la flèche qui rajoute un peu de surface à cette endroit.
Je voulais mettre à la base une cassette 9V 11-40 pour bien mouliner à certains endroits mais la chaine est vraiment de travers sur le plateau, ça fait un bruit comme si elle voulait sauter lorsque je passe sur les pignons de 36 et 40.
En modifiant une cassette 11-34 de 9V en 7V, la ligne de chaine est un peu amélioré. La chaine accroche mieux le plateau en étant sur les 2 derniers pignons (28 et 34) mais reste en Z.
Loïc, 43 msg, 37 ans. Givors (FR-69).
 Citer Alerter [690279]
23-08-2020 à 15h57
Loicb
23-08-2020 à 16h01
Voilà un lien concernant la notice : www.2balpha.com
Un autre pour le site du constructeur: www.gospadebike.com
Un lien pour une vidéo de montage: www.youtube.com
Le kit Gospade se vend que sur le site Alibaba. Il ne figure pas encore sur Aliexpress. Une société polonaise achète les moteurs en Chine et les revend sur la marque ecobike
 Citer Alerter [690280]
23-08-2020 à 16h24
Sur la notice les dessins montre un plateau en cloche si je ne me trompe pas, ce qui signifierai qu il existe pour ton modele .
le site constructeur est en maintenance et inaccessible .
Sur la video aussi a la mn 4.00 on voit bien que le plateau utilisé est un plateau en cloche .
 Citer Alerter [690282]
23-08-2020 à 16h26
Si j ai bien compris c est un systeme identique au bafang a capteur de pedalage simple et non un systeme type TSDZ2 a capteur de pedalage couplé a un capteur de couple .
 Citer Alerter [690283]
Loicb
23-08-2020 à 16h37
Merci pour ces informations. Je viens d'envoyer un message à la commerciale pour commander le plateau visible sur la notice. C'est moi qui lui avait demandé le plus petit plateau disponible lors de mon achat. Elle pouvait me fournir un plateau de 38 ou de 44. Si j'avais su ^^
 Citer Alerter [690284]
Message modifié le 2020-08-23 16:37:33 par Loicb.
23-08-2020 à 19h57
en 44, ta k7 11/40 te sera bien utile ;)
 Citer Alerter [690322]
Loicb
23-08-2020 à 20h21
C'est sûr Au moins la chaine sera bien alignée et risquera moins de dérailler.
 Citer Alerter [690323]
Loicb
23-08-2020 à 20h25
Mais au moins il y aura de quoi mouliner un peu. Microshift commercialise une cassette 9 vitesses 11-42 que l'on peut retrouver sur le Rockrider ST 530 S actuellement au cas-où ^^
 Citer Alerter [690324]
23-08-2020 à 20h25
24-08-2020 à 19h08
oui cela existe mm en plus gros, 11/42 ca ne passe pas avec un derailleur standard, ou tres rarement .
 Citer Alerter [690442]
73 messages.   1 2 3 4 5 6 7   - Kit Gospade - Lu 187 fois. [26422]
