73 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Kit Gospade [26422]
Loicb
31-08-2020 à 15h20
Vue depuis le 8ème pignon
Loïc, 43 msg, 37 ans. Givors (FR-69).
 Citer Alerter [691132]
Loicb
31-08-2020 à 15h21
Vue depuis le dernier pignon
 Citer Alerter [691133]
31-08-2020 à 15h21
31-08-2020 à 15h41
Hello,
Dans l'idéal ta chaine devrait être parfaitement droite sur le 5ème, au milleux (ce qui est pas tout à fait le cas sur l'image)
Les plateaux Narrow Wide / anti-déraillement acceptent assez bien les travers (faut pas trop exagérer non plus) mais il me semble pas que le tient en soit un, ou je vois mal ?
Exemple de denture Narrow Wide :
Si tu n'arrives pas à mieux corriger, reste la solution d'enlever 1 ou 2 pignons et les mettre derrière le plus gros
(c'est ce que j'ai fait sur mon Ghost 10V avec un BBS02, + réétagement des pignons pour un bon lissage)
Anonyme, 18356 msg, (FR).
 Citer Alerter [691135]
Message modifié le 2020-08-31 16:09:58 par Jacques74.
Loicb
31-08-2020 à 16h24
Salut Jacques, merci pour ta réponse. Effectivement, ma chaine n'est pas tout à fait droite sur le 5ème pignon. Ce n'est pas un plateau Narrow Wide. Le 1er en 38 que j'ai reçu avec le Kit est Narrow Wide mais il est pas en forme de cloche. Cela décale la chaine de 1cm vers la droite du coup. J'avais déjà essayer avec une cassette 9v 11-34 modifié en 7v et le plateau Narrow Wide de 38. Cela avait guère changé.
Je vais suivre ton conseil et essayer de remettre cette cassette modifiée avec ce plateau décalé de 44. Si je me trompe, il faut que la chaine soit aligner sur le 4ème pignon du coup?
Sinon dans la configuration actuelle, tu penses que c'est beaucoup trop de travers si les derniers rapports?
 Citer Alerter [691147]
31-08-2020 à 16h48
C'est pas toujours évident sur photo mais en position gros pignon ça me semble quand même bien de travers pour un non NW ...
Le risque c'est de dérailler et/ou user la transmission très rapidement.
Je pense que tu aurais avantage à remanier la cassette.
 Citer Alerter [691150]
Message modifié le 2020-08-31 17:23:46 par Jacques74.
Loicb
31-08-2020 à 19h10
Nouvelle vue depuis le dernier pignon.
 Citer Alerter [691156]
Loicb
31-08-2020 à 19h12
Avec la photo c'est mieux ^^
 Citer Alerter [691157]
Message modifié le 2020-08-31 19:12:20 par Loicb.
Danklorix
31-08-2020 à 19h37
Plutôt que de contrôler en visuel, calcule plutôt les lignes de chaines av et ar et compare.
www.lecyclo.com
www.docvelo.com
Le but étant d'avoir la même distance entre l'axe longitudinal du vélo et:
-le milieu de la cassette
- le plateau av.
Ainsi la chaine balaiera avec une torsion symétrique le haut comme le bas de la cassette.
Il est normal que ce soit tordu sur les pignons externes.
Ce ne sera pas un pb si la ligne de chaine est bonne.
Un plateau de type narrow wide sera de toutes facon préférable.
Sinon il existe des petits guides-chaine qui empêcheront les déraillements-plateaux si celui-ci est classique.
Pour le calcul, une cassette shimano vtt vtc 8-9-10 v à une largeur de env 38mm
La distance entre les pattes ar ( faussement appelée entraxe) est de env 135mm ( à mesurer sur le moyeu)
Le reste il faut que tu le mesures toi-même.
Une différence de 2-3 mm n'est pas catastrophique.
Perso, j'ai une différence de 3mm entre cassette 11-50 9v et plateau av 42t précialps.
Ce n'est pas problématique malgrés les 10 000 km de la cassette ( petits pignons tous changés quand même entre-temps)
Cyril, 512 msg, 56 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28"
 Citer Alerter [691159]
Message modifié le 2020-08-31 19:37:55 par Danklorix.
Loicb
31-08-2020 à 20h32
Merci pour ces informations, je viens de mesurer le tout. Pas facile d'être précis même avec un pied à coulisse ^^
J'ai 50.5mm devant et 45.5mm derrière. Il y a une différence de 5mm visiblement.
 Citer Alerter [691161]
31-08-2020 à 20h32
Loicb
31-08-2020 à 20h39
Si je refais le calcul en tenant compte de la référence du site "le cyclo" (cassette shimano 36.3mm) j'ai 4 mm de différence.
 Citer Alerter [691162]
73 messages.      1 2 3 4 5 6 7 8   - Kit Gospade - Lu 187 fois. [26422]
