££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26426_from_60.php-
106 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   - Panne contrôleur/ potentiomètre [26426]
15-03-2020 à 21h06
Regardes, ceci pourrait t'aider :
endless-sphere.com
Peter, 5036 msg, 42 ans. (FR-77). [mon blog]
 Citer Alerter [659165]
Vélopromeneur
15-03-2020 à 21h08
L'écran LCD sers de Neiman pour activer le contrôleur, c'est pour ça qu'on appui sur le bouton ON-OFF, mais c'est vrai que certain contrôleur fonctionne sans.
Anonyme, 371 msg, (FR-07). [mon blog]
 Citer Alerter [659166]
15-03-2020 à 21h08
Arnodefaye
15-03-2020 à 21h20
d'accord Merci beaucoup je regarde ça
Anonyme, 60 msg, (FR-38).
 Citer Alerter [659170]
Arnodefaye
15-03-2020 à 22h19
J’ai regardé en détail la conversion que vous m’avez envoyé mais malheureusement les images expliquant le câblage pour faire fonctionner le contro sans lcd ont expiré, la seule image du montage est la suivante (aucun résultat d’après la personne) :
 Citer Alerter [659183]
16-03-2020 à 08h03
Attention c'est un exemple le contrôleur n'est pas exactement le même.
Il faudrai chercher de ton côté, plusieurs discussions du même genre.
 Citer Alerter [659226]
16-03-2020 à 08h09
Sur ce schéma on voit bien le fil lock control sur la fiche LCD. Je ne sais pas s'il faut le pontet avec le +5v ou le gnd mais je suis a peu près sûr qu'il est possible de le faire fonctionner en shuntant ce fil avec un autre de la fiche LCD.
 Citer Alerter [659229]
Message modifié le 2020-03-16 08:21:26 par Peter.
16-03-2020 à 08h22
Je pense que Tchang a déjà fait cette manip mais pas forcément sur un kt36. Benetval connait bien ces contrôleurs aussi.
 Citer Alerter [659234]
16-03-2020 à 09h53
oui chunt le rouge et bleu de la fiche display pour activer le contro
Tchang, 12562 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [659252]
Arnodefaye
16-03-2020 à 12h08
d'accord je m'execute, merci
 Citer Alerter [659274]
16-03-2020 à 12h08
Arnodefaye
17-03-2020 à 22h30
Bonsoir, j’ai donc shunté ces deux câbles mais aucun résultat...
Aussi je ne sais pas si vous vous souvenez mais je vous avez fais part d’un problème que j’avais, qui était qu’à pleine puissance ou en montée mon moteur se stoppait subitement, vous m’aviez dit de rajouter une batterie donc j’ai rajouté la même en dérivation et le problème persiste, malgré tout il y a une amélioration le moteur s’arrête à une vitesse plus élevée et en montée plus raide, comment puis je faire ? Est ce que par exemple je peux enlever un peu d’étain sur le shunt du contrôleur pour baisser la puissance ?
 Citer Alerter [659612]
106 messages.      2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   - Panne contrôleur/ potentiomètre - Lu 1134 fois. [26426]
Le 16 à 17h37 Ptit-philou Pas de réponses dans le tchat (pas de place ni visibilité), merci d'ouvrir un sujet sur le forum...
Le 17 à 05h28 Havoc Épidémie de Covid19: faites du vélo, allez chez votre bouclard, mais lentement et en veillant à votre sécurité. Les...
Le 20 à 19h57 Offtrack Bonjour, j'ai ouvert un sujet sur nakamura e cliff 700. Si qq dispo peut jeter un coup d'oeil?
Le 31 à 16h40 Sébastien-59 Bonjour, j'essaie de repositionner un carter
sur un velo hollandais Amstel. J'ai réussi à
tendre la chaîne. Mais j'ai la pédale...
Le 31 à 16h49 Havoc Rejoins-nous sur le forum.
Lien commercial -341-
