20 messages.   1 2 - Brancher les fils + et - de la batterie sur un moteur tonaro (quels fils?) [26429]
Frantz
05-03-2020 à 00h54
ça devient trop compliqué pour moi, je n'y connais rien en électronique! signal des gaz, capteur hall ou shunt c'est du chinois pour moi. Désolé!
Je voudrais seulement savoir si en connectant les fils jaune vert et bleu au contrôleur, et celui-ci à la batterie, le moteur pourra tourner (pas besoin de régler la vitesse).
En tous cas merci à vous !
Anonyme, 23 msg, 75 ans. Muhlbach Sur Munster (FR-68).
 Citer Alerter [657774]
05-03-2020 à 18h28
malheureusement sur ton model de contro , on ne peux pas le faire ....
sinon il te faut un autre contro chinois universel a 7 euro , la oui ca sera possible de faire tout ou rien ...
mais celui que tu as est un contro a assistance ; c'est a dire qu'il faut le capteur PAS
Tchang, 14523 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [657838]
05-03-2020 à 18h28
Charles-67
05-03-2020 à 22h02
Salut Tchang, j'ai trouvé une variante du branchement de ce contrôleur
On peut mettre un accélérateur
ça correspond à signal gaz sur fil vert du connecteur à 5 fils, donc un shunt avec 5V (rouge) sur le vert correspond à accélérateur à fond.
est-ce qu'il faut des shunts pour les freins ou ça peut rester sans rien?
Charles, 545 msg, 5 ans. (FR-67).
 Citer Alerter [657869]
Charles-67
05-03-2020 à 22h13
Frantz
est-ce qu'il y a un connecteur sur les fils de cette partie?
c'est ça les capteurs hall
tu peux mettre une photo des fils qui sortent de l'autre coté?
 Citer Alerter [657871]
Message modifié le 2020-03-05 22:14:16 par Charles-67.
05-03-2020 à 22h35
salut
non , je pense que c'est plutot un mode 6km/h ou un mode adjustement de niveau assisatance , car une poignet de gaz a 2 fils ca n 'existe pas ...
mais oui tu peux faire une essai en lui donnant du 5v dessu..
oui ce sont des capteur hall moteur , il faut les cabler aussi ....
 Citer Alerter [657873]
Charles-67
05-03-2020 à 23h09
6 km/h c'est possible, en tout cas ca suffit pour faire tourner.
les freins faut shunter ou pas besoin ?
 Citer Alerter [657880]
05-03-2020 à 23h30
non ne pas toucher au capteur frein , sinon le contro ne démarre pas ...
oui tu peux faire un essai ,
ne pas se tromper sur le cablage des capteurs hall/moteur ...
 Citer Alerter [657885]
Charles-67
05-03-2020 à 23h42
ok Tchang
photo du contro avec commentaires sur les connecteurs
Frantz, tu connais le nom du vélo d'origine?
 Citer Alerter [657891]
05-03-2020 à 23h48
non pas nessecaire le speed limite ...
il faut faire des teste
 Citer Alerter [657892]
05-03-2020 à 23h48
Charles-67
06-03-2020 à 18h45
_
 Citer Alerter [657997]
Message modifié le 2020-03-06 20:52:55 par Charles-67.
20 messages.   1 2 - Brancher les fils + et - de la batterie sur un moteur tonaro (quels fils?) - Lu 1154 fois. [26429]
test 5
