££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_26429_from_11.php-
20 messages.      1 2 - Brancher les fils + et - de la batterie sur un moteur tonaro (quels fils?) [26429]
05-03-2020 à 18h28
malheureusement sur ton model de contro , on ne peux pas le faire ....
sinon il te faut un autre contro chinois universel a 7 euro , la oui ca sera possible de faire tout ou rien ...
mais celui que tu as est un contro a assistance ; c'est a dire qu'il faut le capteur PAS
Tchang, 12528 msg, 46 ans. Erce Pres Liffre (FR-35).
 Citer Alerter [657838]
Charles-67
05-03-2020 à 22h02
Salut Tchang, j'ai trouvé une variante du branchement de ce contrôleur
On peut mettre un accélérateur
ça correspond à signal gaz sur fil vert du connecteur à 5 fils, donc un shunt avec 5V (rouge) sur le vert correspond à accélérateur à fond.
est-ce qu'il faut des shunts pour les freins ou ça peut rester sans rien?
Charles, 129 msg, 40 ans. (FR-67).
 Citer Alerter [657869]
05-03-2020 à 22h02
Charles-67
05-03-2020 à 22h13
Frantz
est-ce qu'il y a un connecteur sur les fils de cette partie?
c'est ça les capteurs hall
tu peux mettre une photo des fils qui sortent de l'autre coté?
 Citer Alerter [657871]
Message modifié le 2020-03-05 22:14:16 par Charles-67.
05-03-2020 à 22h35
salut
non , je pense que c'est plutot un mode 6km/h ou un mode adjustement de niveau assisatance , car une poignet de gaz a 2 fils ca n 'existe pas ...
mais oui tu peux faire une essai en lui donnant du 5v dessu..
oui ce sont des capteur hall moteur , il faut les cabler aussi ....
 Citer Alerter [657873]
Charles-67
05-03-2020 à 23h09
6 km/h c'est possible, en tout cas ca suffit pour faire tourner.
les freins faut shunter ou pas besoin ?
 Citer Alerter [657880]
05-03-2020 à 23h30
non ne pas toucher au capteur frein , sinon le contro ne démarre pas ...
oui tu peux faire un essai ,
ne pas se tromper sur le cablage des capteurs hall/moteur ...
 Citer Alerter [657885]
Charles-67
05-03-2020 à 23h42
ok Tchang
photo du contro avec commentaires sur les connecteurs
Frantz, tu connais le nom du vélo d'origine?
 Citer Alerter [657891]
05-03-2020 à 23h48
non pas nessecaire le speed limite ...
il faut faire des teste
 Citer Alerter [657892]
Charles-67
06-03-2020 à 18h45
_
 Citer Alerter [657997]
Message modifié le 2020-03-06 20:52:55 par Charles-67.
06-03-2020 à 18h45
Charles-67
06-03-2020 à 20h01
sur le Bighit (teith technologie) si tu retires l'aimant de la roue ça le débride !
si un contact normalement fermé est nécessaire, un pont ira, mais pas besoin d'un signal périodique en tout cas !
et sur premier schéma le SM-2Y pas relié, donc je suppose pas besoin de pont
Alerter [658015]
20 messages.      1 2 - Brancher les fils + et - de la batterie sur un moteur tonaro (quels fils?) - Lu 384 fois. [26429]
Le 16 à 17h37 Ptit-philou Pas de réponses dans le tchat (pas de place ni visibilité), merci d'ouvrir un sujet sur le forum...
Le 17 à 05h28 Havoc Épidémie de Covid19: faites du vélo, allez chez votre bouclard, mais lentement et en veillant à votre sécurité. Les...
Le 20 à 19h57 Offtrack Bonjour, j'ai ouvert un sujet sur nakamura e cliff 700. Si qq dispo peut jeter un coup d'oeil?
Le 31 à 16h40 Sébastien-59 Bonjour, j'essaie de repositionner un carter
sur un velo hollandais Amstel. J'ai réussi à
tendre la chaîne. Mais j'ai la pédale...
Le 31 à 16h49 Havoc Rejoins-nous sur le forum.
