15 messages.      1 2 - Un boitier de pédalier qui "craaac" [11344]
06-03-2013 à 09h59
Le pédalier du Madrid craque aussi assez régulièrement... Au début je resserrais pour laisser juste un peu jeu et supprimer le craquement, mais je me suis rendu compte que le jeu se reformait aussi vite. Comme il se stabilise, je ne touche plus à rien et je le laisser craquer de temps en temps... Ça tiendra ce que ça tiendra...
 Citer Alerter [224740]
Crousti29
02-03-2020 à 13h12
Je dois changer mon boitier de pédalier à clavettes sur mon ancien vélo de course Peugeot ( Années 80 certainement ). Il y a des défauts sur les portées de l'axe et une des cages à billes était explosée.
Largeur de la boîte de pédalier: 68 mm,
Diam. de la boite de pedalier: environ 33 - 34 mm,
Longueur de l'axe: 140 mm,
Diam. Axe: 16 mm.
Pouvez vous me dire quel type de boitier je dois installer s'il vous plaît?
En espérant avoir posté ce message au bon endroit.
Cordialement,
Crousti29.
Anonyme, 2 msg, (FR-84).
 Citer Alerter [657459]
02-03-2020 à 13h12
Danklorix
02-03-2020 à 18h28
Salut,
Si la cuvette droite se visse dans le sens inverse anti-horaire, tu as un boitier au pas anglais ( BSA) et tu trouveras facilement un boitier à peu près équivalent.
www.lecyclo.com
Celui-ci fait 136mm soit 2mm de moins de chaque coté, et devrait être compatible.
A noter que tu peux installer n'importe quel boitier de pédalier "moderne" ( axe carré)
Par contre il faudra changer pédalier plus manivelles.
Il faudra aussi choisir la bonne longueur d'axe en fonction de ton cadre. ( entre 107 et 127mm en général)
Si la cuvette droite se visse dans le sens horaire c'est, pour ce diamètre, un pas français et là j'ai peur que tu doives faire les "antiquaires - vélo vintage" ,ou les "vieux" velocistes.
Un coüp d'oeil sur le forum tonton vélo sera surement aussi bien utile.
A lire aussi
www.lecyclo.com
Cyril, 526 msg, 56 ans. Forêt Noire (DE). [mon blog] BBS02 sur cadre 26" PoisonBike + roues 26"ou 28"
 Citer Alerter [657499]
Crousti29
07-03-2020 à 13h20
Bonjour Cyril,
Merci pour ta réponse.
J'ai lu que les cuvettes des boîtiers BSA se vissaient vers l'arrière. C'est le cas sur mon vélo.
J'ai donc bien un boitier BSA ( BSC, boîtier anglais, boîtier euro )?
@ bientôt.
 Citer Alerter [658077]
07-03-2020 à 13h20
Danklorix
07-03-2020 à 20h32
oui.
Le boitier du dessus:
www.lecyclo.com devrait donc passer.
Les 2 mm en moins de chaque coté ne devrait pas être critique.
Alerter [658111]
15 messages.      1 2 - Un boitier de pédalier qui "craaac" - Lu 2690 fois. [11344]
test 5 /home/cyclurba/public_html/cyclurba.fr/include/
test 1005
