Mimichris
03-04-2020 à 15h07
Toujours est-il que l'idée de stériliser mes masques avec ma lampe à quartz doit fonctionner, puisque :
1) elle émet des UV courts,
2) elle émet de l'ozone.
Les deux doivent être efficaces.
Ce qui me manque et que je ne trouve pas c'est le temps que doivent rester les masques dans cette ambiance.
Maxime, 2972 msg, 80 ans. Caux (FR-34). VTTAE Cube Reaction Hybride 500, GPS Anima+, Edge705, Gps64 |
03-04-2020 à 15h07
la soudure argon existe en mm temps que les baquettes enrobées ;)
les riches font souder a l argon, les pauvre utilisent de simples baguettes enrobées ;)
c est très réducteur comme constatation ....
publicité 03-04-2020 à 15h07
Mimichris
03-04-2020 à 15h11
Oui, c'est juste mais quand j'étais mécano (dans les anées 60), la soudure à l'argon était réservée pour souder (soudure autogène) les métaux de même nature autres que le fer et l'acier, tel que l'acier inox l'alu etc....et souvent sans métal d'apport.
Simcalement
03-04-2020 à 15h11
Finalement en relisant les posts précédents, c'est Jacques74 qui a commencé et du coup Papat le bref a continué mais peut ètre qu'il n'aurait pas commencé , si Jacques74 n'avait pas commencé a dire que je faisais était pas valable , donc en est bien sur une psychanalyse de comportement grégaire .
Anonyme, 5189 msg, 49 ans. Marseille (FR-13). [mon blog] simcalement ,41 ans ,dept 13 |
03-04-2020 à 15h15
@Mimichris,
- Ce qui me manque et que je ne trouve pas c'est le temps que doivent rester les masques dans cette ambiance.
Comme tu ne peux absolument rien mesurer ou analyser (particulièrement dans les plis), ça restera que du TRES TRES empirique, avec le risque de porter un masque contaminé en toute confiance.
Anonyme, 18485 msg, (FR). |
03-04-2020 à 15h16
... contaminé et/ou degradé
Membre16345
03-04-2020 à 15h17
C'était mon introduction, on s'en donnera à cœur joie sur Trump.
Mais ça changera rien au taux d'obésité, au coût de la santé et aux 6,65 millions de nouvelles demandes d'allocations chômage en 1 semaine (ceux là éviterons sans doute de composer le 15!!)
Trump a changé radicalement après qu'un ami proche fut gravement infecté, mais pour le ricains, c'est comment finir le mois.
Donc entre distanciation/confinement et aller bosser, avec les crédits qu'ils se foutent sur la gueule, y aura pas photo.
Le résultat est connu d'avance...
Simcalement
03-04-2020 à 15h18
C'est sur le mieux c'est de prendre un masque neuf et encore plier , bon allez.
03-04-2020 à 15h21
Pour rappel, les UV dégradent fortement les textiles
publicité 03-04-2020 à 15h21
Mimichris
03-04-2020 à 15h21
J'ai lu une note de Salomon qui disait que les masques même avec une date de péremption dépassée étaient utilisables, il fallait juste regarder si les élastiques étaient bons et que le plastique pince-nez n'était pas abîmé, mais ça c'était quand il n'y en avait pas et que ceux proposé aux hôpitaux étaient vieux. Bof de toute façon je ne vais pas dans les lieux infectés et je respecte la distance de sécurité.
Un vieux masque est mieux que rien.
