££££6 presence_caching 0 - forum/cach_forum_discussion_4600_from_101.php-
110 messages.      6 7 8 9 10 11 - Avis à long terme du kit Bionx 250 watts HT 36 volts [4600]
Bioporto
10-07-2019 à 02h17
Bravo Pierre-André
J'ai fait faire la même chose chez Liofit en Allemagne et je suis enchanté du résultat.
Passage de 420 à 670 Wh avec calibration de la jauge à cette nouvelle capacité.
Le freinage par récupération est également opérant comme à l'origine.
Test de la carte électronique et des cellules.
Garantie 1 an.
Coût avec le transport Allemagne /France = 482 €
Retraité Itinérant, 229 msg, 64 ans. (PT-30). Matra Bionx 48V I-Step (2013)
 Citer Alerter [623229]
Message modifié le 2019-07-10 02:37:31 par Bioporto.
ulysse
12-07-2019 à 13h18
Ce matin j’ai été récupérer ma batterie que je viens de mettre en charge, après l’avoir entrouverte pour voir si le fusible que j’avais installé à l’origine était toujours là et c’est ok.
Une photo du petit sticks que l’entreprise a collé sur la charnière
Pierre-andre, 393 msg, 57 ans. Mont Et Marre (FR-58). [mon blog] Vélo couché avec un kit Bionx 250 watts HT 19000 km en VAE
 Citer Alerter [623545]
12-07-2019 à 13h18
ulysse
12-07-2019 à 22h41
Ce soir sortie test avec la promenade du chien sur une distance de 20 km avec de bonnes montées et assistance tout du long sur 3 et 4 et batterie ok mais le calibrage n’a pas bien fonctionné car après 4 km la jauge n’affichait plus rien mais le moteur donnait toujours son maximum et la fonction autonomie restante affichait toujours 10km et sur la fin 13 km, donc faudra plusieurs charges et décharges pour que la batterie donne son maximum et que le calibrage devienne plus précis.
 Citer Alerter [623617]
ulysse
12-07-2019 à 22h49
Super Bioporto que tu sois content d’avoir fait le pas de régénérer ta batterie surtout en 48 volts car j’ai eu la première version 24 volts nimh passée en lithium et maintenant du 36 volts et à chaque bon on sent la différence donc j’imagine le confort gagné sur ta version. Je te souhaite bonne suite
 Citer Alerter [623620]
ulysse
15-07-2019 à 10h56
Test hier soir en promenant la K-line le long du canal, sur niveau 1 distance estimée entre 130 et 140 km.
Par contre sur le retour par des passages vallonnés, la jauge n’avait plus que 2 crans affichés pour une distance de 20 km.
Je prends note pour si j’oublie que les accus ont été changés à la distance de 3400 km.
 Citer Alerter [623842]
ulysse
15-07-2019 à 12h23
Viens d’activer le mode diagnostic 3772 pour voir la tension de la batterie et affiche 40,9 volts donc j’ai refait un calibrage, à voir à la prochaine sortie car je ne recharge pas la batterie pour l’instant
 Citer Alerter [623856]
ulysse
16-07-2019 à 13h59
Hier soir sortie en mode diagnostic, 40,8 volts au départ et 40,3 volts au retour et éclairage activé. Rien à redire sur l’efficacité de l’assistance qui agit toujours avec efficacité. Je vais continuer à alimenter ce sujet pour tout ceux qui possède ce kit et veulent le faire durer le plus longtemps possible en ayant la possibilité de remplacer les accus qui sont fatigués.
 Citer Alerter [623961]
ulysse
13-03-2020 à 20h54
Pour l'instant pas de regrets d'avoir reconditionné ma batterie, le kit se comporte bien malgré des grincements provenant du moteur. 600 km depuis le changement et l'assistance fonctionne bien sauf hier ou la chaleur et petite vitesse oblige, cause état des chemins à limité la puissance de l'assistance mais ne m'a pas laissé tombé.
Oui je passe l'hiver au sud près de la montagne sacrée des Catalans.
 Citer Alerter [658801]
ulysse
13-03-2020 à 20h58
K-line m'accompagne toujours dans mes sorties, que ce soit en trottinette électrique ou à vélo. Ici sur les voies vertes autour de la ville de Céret.
 Citer Alerter [658802]
13-03-2020 à 20h58
Bioporto
14-03-2020 à 01h40
Bonjour Ulysse
Merci pour les informations sur ta motorisation Bionx.
Pour ma part, j'utilise toujours mon X480 avec sa batterie reconditionnee en 14Ah 48V (Liofit), pour faire les courses hebdomadaires et me ballader en bordure d'océan.
La nouvelle capacité de 672 Wh, me permet d'utiliser le niveau 4 ou Mountain en permanence, sur la cote d'argent au Portugal.
Alerter [658833]
110 messages.      6 7 8 9 10 11 - Avis à long terme du kit Bionx 250 watts HT 36 volts - Lu 174512 fois. [4600]
Le 16 à 17h37 Ptit-philou Pas de réponses dans le tchat (pas de place ni visibilité), merci d'ouvrir un sujet sur le forum...
Le 17 à 05h28 Havoc Épidémie de Covid19: faites du vélo, allez chez votre bouclard, mais lentement et en veillant à votre sécurité. Les...
Le 20 à 19h57 Offtrack Bonjour, j'ai ouvert un sujet sur nakamura e cliff 700. Si qq dispo peut jeter un coup d'oeil?
Le 31 à 16h40 Sébastien-59 Bonjour, j'essaie de repositionner un carter
sur un velo hollandais Amstel. J'ai réussi à
tendre la chaîne. Mais j'ai la pédale...
Le 31 à 16h49 Havoc Rejoins-nous sur le forum.
Lien commercial -56-
